salve a voi ebbene si ogni tanto lascio le altre sezioni di questo forum dove sono piu attivo e faccio una capatina qui. ;)
premesso che installo urmet e comelit quindi conosco quel tipo d impianti ma devo integrare un impianto videocitofonico elvox e quindi eccomi i qui:
01 targa videocit con uscita collegata al b1-b2 dell'alimentatore vimar 02030.1.2 dell'alimentatore all' in del 69dv un divisore di bus in 4 montanti anche se adesso ne sfrutta solo 2.
devo inserire un centralino di portineria(ovviamente con alimentatore supplementare).debbo collegare il centralino in parallelo al b1.b2 o devo anteporre qualche interfaccia?
grazie e buona domenica
Ciao actarus74,
ti dico la verità non l'ho mai installato, però dovresti essere un po' più preciso sul tipo di impianto a 2 Fili, potrebbe essere uno di questi, comunque se guardi qui puoi avere qualche spunto:
http://www.elvox.com/it/it/catalog/product/index?keyword=portineria&searchBtn=
http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_945_B00_R06.52376.pdf
http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_945_F00_R08.55045.pdf
Qui invece ci sono alcune domande a cui potresti trovare risposte
http://www.vimar.com/it/it/search?m-search-text=02030&category=
salve roby grazie e ben trovato
si avevo dato gia uno sguardo ma trovavo solo esempi con piu PE o targhe che dir si voglia.io ho una targa che entra nell'alimentatore e la sua uscita va a l divisore di montante.credo che posso mettere il centralino in parallelo ai fili b1b2 nei morsetti dell'alimentatore.tecnicamente credo che sotto i morsetti dell'alimentatore b1b2 posso mettere sa quelli provenienti dalla targa che quelli del centralino.
vedremo se e' corretto e magari qualche installatore che conosce elvox ci da conferma.saluti ciao
