Salve a tutti, il mio cancello automatico ultimamente dava problemi e spesso non si apriva né dando il comando con telecomando nè con il selettore a chiave. Con il mio tecnico abbiamo individuato il problema nelle fotocellule ed escludendole il cancello riprendeva a funzionare. Abbiamo deciso quindi di sostituirle, pensavamo fosse tutto risolto ma invece è capitato che durante le prove pur passando davanti (alle fotocellule) durante la chiusura del cancello, queste non intervenivano bloccandolo. E' capitato 3 volte su 20, ma non siamo riusciti a capire da cosa dipendesse e non vorrei trovarmi nella situazione che qualcuno si faccia male. Avete idee su cosa controllare e soprattutto il perché di questo? Grazie mille in anticipo a chi dedicherà un po' del suo tempo per rispondere
P.S. le fotocellule sono le DIR10 e la scheda centrale una CAME ZA3N
marco.caricato
Il contatto delle fotocellula è NC, significa cioè che in condizioni di riposo (quando si vedono senza ostacoli) il contatto e chiuso e si apre quando qualcuno passa. La cosa molto molto anomala è che 3 volte su 20 questo non avviene! Bisogna capire su quale ingresso della centralina sono collegate e quante coppie di fotollule ci sono... Se invece di interrompere il fascio delle fotocellule agite direttamente sull'ingresso della centralina perde qualche colpo o va sempre bene?
cioè? cosa intendi con "l'agire direttamente sull'ingresso della centralina" ? oltre a questa coppia appena sostituita ce n'è un'altra che non ha mai dato problemi durante le prove
marco.caricato
È la prima prova che avrebbe dovuto fare il tuo installatore, verificare se agendo direttamente sul morsetti 2 e C1 della centralina il cancello funziona senza perdere mai un colpo altrimenti il problema è sui collegamenti (se la coppia che avete sostituito è nuova ovviamente).
Certo, fu la prima cosa che controllammo prima di procedere con la sostituzione della coppia di fotocellule...sulla scheda è tutto ok...
marco.caricato
Allora o la coppia nuova è fallata o c'è qualche problema di collegamento.
Microchip1967
quante coppie ci sono?
se sono 2 sono state installate in maniera incrociata?
marco.caricato
Quote
quante coppie ci sonozzate?
Sobo le DIR10 quindi non non devrebbero essereci questi problemi in quanto sincronizzate
sì, ci sono due coppie, una all'interno della proprietà (quella che abbiamo appena sostituito) e l'altra all'esterno della proprietà...
@marco.caricato "Allora o la coppia nuova è fallata o c'è qualche problema di collegamento. "
...intendi i cavi che dalla centralina vanno alla coppia? pensi siano danneggiati?
marco.caricato
Allora, di solito, quando ci son problemi alle fotocellule è molto più probabile che su 20 volte non vada 17 piuttosto che solo 3. Detto ciò o c'è un problema sul cablaggio tra le 2 coppie o veramente le fotocellule son difettose. Non è sicuramente un problema di connessioni...
Microchip1967
se i tx e gli rx sono posizionati entrambi sullo stesso lato, per quanto sincronizzate, riescono ad interferisti a vicenda (già capitato)
purtroppo il vero sincronismo lo ottieni sono "sincronizzando" le due coppie.In questo caso la sincronizzazione è tra tx ed rx.
