Salve ho una lavatrice philco agile 701 è praticamente non mi funziona la centrifuga,l'acqua viene scaricata ,ho smontato il pannello dietro e ahimè non porta il condensatore ma una scheda,sarà quello il problema ? Si possono riparare? Sotto al triac ha delle macchie bianche anomale
Diomede Corso
Ciao, guarda che i condensatori potrebbero esserci lo stesso... quella mi sembra una scheda REMCO... comunque ripassa le saldatura e riprovala...
Se invece come dice Ale monta un motore a spazzole allora contorlla quelle... diversamente la cosa si complica ma siamo qui per aiutarti :)
Grazie per le risposte,controllando meglio con una lente di ingrandimento ho notato delle saldature bruciacchiate sotto i relè,le devo rifare e poi vi aggiorno,seconda neo voi e il caso di cambiare gli e
ettrolitici na volta che ho la scheda a portato di mano?
