Buonasera,
Chiedo a voi perché non so più cosa fare. Ho traslocato e mi sono portato dietro la mia lavatrice marca AEG. La lavatrice monta un Acquastop meccanico. Per motivi di spazio ho dovuto aggiungere 1,5 mt di cavo sia al tubo di carico che a quello di scarico. Quando ho fatto ripartire la lavatrice questa non ha più funzionato. La configurazione attuale vede il tubo originale con acquastop e poi la "giunta" di un altro 1,5 mt di tubo che va dall'acquastop al rubinetto. Quando accendo la macchina inizia a caricare tanto che il tubo si muove per la forza della pompa, ma dopo pochi secondi si blocca, senza dare errore, e dal rumore sembra che la pompa si blocchi. L'acquastop dalla finestrella che mostra l'interno è tra il giallo e il rosso.
Allego immagine acquastop.
Grazie per qualsiasi consiglio mi darete.
Fai la controprova, Togli la prolunga e metti il tubo come previsto. Controlla come si comporta.
