Salve a tutti, e grazie se fino ad ora ho risolto alcuni problemi grazie a voi, ora però il problema è questo: ho una lavatrice whirpool AWOE9129 e da ieri quando si accende carica l'acqua e poi da ERRORE F06 premetto che circa 6 mesi fa ho cambiato la resistenza e circa 3 mesi fa ho cambiato le spazzole ora mi chiedo da cosa può dipendere l'errore F06?? Grazie a tutti...
F06 indica problemi alla bobina tachimetrica.
Controlla che i cablaggi e le connessioni dal motore alla scheda siano in buone condizioni, verifica che la bobina tachimetrica sia in buone condizioni ed in caso negativo (interrotta) sostituiscila, probabilmente quei testa di ca**o di Whirlpool non te la forniranno separata ma ti costringeranno ad acquistare il motore nuovo... se sai il valore in ohm esatto puoi provare a cercarla non originale.
Ho un paio di tachimetriche e di motori C.E.SET. di derivazione Whirlpool, vedi che tipo motore monta, probabile ne abbia uno uguale su cui fare il controllo e dirti il valore in ohm della tachimetrica se la tua è interrotta.
Ho preso spunto da questa pagina in inglese:
http://www.ukwhitegoods.co.uk/./fault-codes/laundry-fault-codes/3708-whirlpool-washing-machine-fault-codes
Grazie volevo anche dirti se ciò ti può agevolare che prima di dare errore F06 quando centrifugava faceva come se "accelerasse"  "decelerasse" ma non la faceva mai a pieni giri, pensi a questo punto che sia proprio la bobina tachimetrica? inoltre questa bobina è quel pezzo tondo con 2 fili posto sul lato del motore hai una foto? Grazie mille
Salco, da quel che descrivi di sicuro la bobina tachimetrica è interrotta o il connettore del motore ha preso un po' di lasco.
La tachimetrica è una bobina a forma di anello e la trovi dietro il cappellotto di lamierino, dalla parte dove sono montate le spazzole.
Joeh, un motore a spazzole cotto va a strattoni e surriscalda, non credo sia questo il caso.
Grazie allora è venuto il tecnico e praticamente si sono staccati i fili della morsettiera cablaggio motore quella bianca e mi ha detto pure che non gli era mai capitato e siccome i fili sono tutti bianchi siamo alla ricerca di una uguale per whirpool onde evitare di bruciare tutto. Credi si trovi come ricambio? Grazie
In caso dovrebbero fornirti l' intero cablaggio elettrico.
Io ne ho uno di una AWO/D 6106, probabilmente è uguale ma dipende principalmente dal motore.
