lavastoviglie hoonved C43e
buongiorno a tutti, sono alle prese con una lavastoviglie da bar Hoonveed , il suo problema è che funziona ininterrottamente senza fermarsi. A volte il problema è dato dal fatto che se la resistenza in vasca non scalda l'acqua la stessa non raggiunge la temperatura e quindi non si ferma. Per ovviare a ciò ho messo dell'acqua bollente in vasca per simulare il problema ma non ha funzionato.......avete qualche esperienza in merito ??? grazie
E' elettromeccanica con timer e tasto di avvio ciclo o elettronica?
Di solito le lavabicchieri - questo è il termine corretto - o le lavastoviglie professionali prima devono raggiungere la temperatura corretta poi possono operare.
Mi è capitata una Aristarco, aveva due termostati: il primo del boiler ed il secondo della resistenza della vasca.
All' accensione caricava acqua a livello dopodiché cominciava il riscaldamento dell' acqua del boiler; una volta in temperatura il termostato boiler scattava e dava corrente a quello della resistenza della vasca, arrivata in temperatura questa si accendeva la spia di riscaldamento ok.
Per il resto la macchina poteva comunque funzionare premendo il tasto di start ma lavando a freddo.
  • 7 months later...
Maurizio       è   vietato   accodarsi    ,  non hai letto il regolamento!
Apri    una discussione propria.
