Anta cancello BFT che a random si blocca
Buongiorno a tutti, ancora una volta ricorro al vostro aiuto, dato che già una volta mi avete risolto un bel problemino sempre per questo cancello :)
Trattasi di cancello a due ante BFT Phobos, la cui programmazione iniziale prevedeva che ogni ora il centralino forzasse la chiusura per evitare eventuali allentamenti in apertura (spero di riuscire a spiegarmi). E ogni ora le ante forzavano in battuta facendo sentire degli schiocchi poco sani.
Grazie a voi ho tolto questa opzione non necessaria, visto che la stessa serve solo per cancelli comandati con pistoni ad olio.
Già da un po', a random, sia col bello che col brutto tempo, una delle due ante si blocca in una posizione qualsiasi in apertura o in chiusura. Agendo più volte sul telecomando l'anta si sblocca e prosegue lentissimamente la sua corsa, presumo per ritararsi.
Il mio dubbio è che con le forzature sul blocco di chiusura si sia danneggiato qualche ingranaggio.
Che ne dite?
Nel caso, cosa dovrei controllare?
Ho sbloccato l'anta incriminata ed aprendola/chiudendola a mano non rilevo particolari impedimenti.
Ciao Zorro-67,
di quali Phobos e che centrale stiamo parlando per precisione?
Sono a 24VDC oppure  230V?
Ciao ROBY-73, scusa per il ritardo nella risposta e grazie per avermi risposto.
La centralina è la Thalia ed i motori sono a 24V. Non ricordo quali Phobos siano i motori. Sono comunque a 24V ed azionano una vite senza fine per aprire le ante del cancello.
Se serve mi metto a cercare la documentazione dei motori.
A dire il vero no. ma penso che il problema sia in qualche ingranaggio danneggiato. Quando l'anta incriminata si apre/chiude fa un ritmico tic tic tic come se appunto ci fosse un ingranaggio danneggiato.
Il problema si presenta senza preavviso e non sempre nella stessa condizione. Può essere che succeda con la pioggia, col sole, in apertura o in chiusura.
Quando succede però l'anta si blocca sempre nel medesimo punto.
  • 6 years later...
Il 30/5/2017 alle 17:15 , Asdurbale ha scritto:
Provato a fare un autoset?
Ciao, riprendo un post del 2017 per chiedere come fare un autoset. grazie :)
Rem , apri una tua discussione , il regolamento "che hai sottoscritto" lo vieta.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
