decoder sky ingresso antenna staccato
salve a tutti
si è staccato l'ingresso per il cavo dell'antenna
posso in ripararlo da solo ?
è uno dei primissimi modelli
posta una foto particolareggiata. In genere ci si riesce a ripristinarlo
un po' sfocato, a me sembra tranciato più che staccato..
se così, devi aprire, togliere il resto del connettore e stagnarne uno nuovo.
Quote
è molto vecchio, quindi credo si sia usurato
stasera cerco di fotografarlo meglio, ma comunque anche a me non da l'idea di essere facilmente inseribile così
Se hai difficoltà a reperire uno spinotto F femmina a saldare puoi utilizzare un barilotto da avvitare F-F, con uno spezzone di filo rigido saldato internamente al Tuner (che dovrai comunque aprire per togliere lo spezzone rimasto), piegato ad L ed infilato internamente nel barilotto.
Lascia la parte lunga del barilotto esternamente e tornerà come nuovo, un lavoretto pulito.
Quote
saldatura... questa sconosciuta
La saldatura del polo centrale nel Tuner è d'obbligo !
se non ci sono componenti elettronici vicini non è un problema, certo un po' di prove se non l'hai mai fatto è meglio farle..
Quote
non voglio essere off topic, ma ho un altro decoder sky con alimentatore composto (immagine allegata)che non funziona
se lo metto in alimentazione si accende il led verde, se poi lo collego al decoder non lo fa accendere, cosa posso fare ?
(Per l'alimentatore devi aprire una nuova discussione o cercare una discussione nella quale se ne parli.)
Fai finta che la presa in foto sia il barilotto F a cui hai applicato uno spezzone di filo rigido.
Aprendo il Tuner, noterai un pezzo di polo centrale del connettore originale, rimasto saldato su circuito stampato.
Quel pezzetto va rimosso col saldatore delicatamente, per non danneggiare le piste, ed al suo posto va saldato il filo proveniente dal barilotto.
Il filo aggiunto va tagliato piu corto possibile.
Il barilotto va inserito nel foro e avvitato internamente col suo dado.
Per sicurezza andrebbe prima dissaldato il frammento, liberando il forellino, poi avvitato il barilotto alla carcassa del tuner e infine applicato il filo di collegamento.
Se la parte corta del barilotto F fosse ancora lunga e toccasse qualche componente interno del Tuner usa un secondo dado esterno per spessorarla.
Praticamente il dado va svitato ed avvitato dalla parte opposta di quella dove si trova in foto.
beh, devi vedere se allo spinotto arriva tensione (ti serve almeno un tester) se non riesci allo spinotto devi aprire il decoder e cotrollare direttamente lì dove si interrompe il circuito.
Si.
Il polo centrale dello spinotto va sulla pista nel cerchio rosso.
Usa un saldatore a punta sottile, stagno di qualità e mano ferma.
Poggia prima il saldatore sul pezzo da saldare e solo dopo lo stagno, in piccola quantità.
Quando lo stagno si spande togli subito il saldatore per evitare di danneggiare le piste.
Quote
Si.
ma come fisso il filo al barilotto ?
il barilotto,o cannotto, ha un polo centrale che presenta un terminale da saldare sul retro: è lì che devi saldare il filo che parte dal c.s.
Il cannotto che cita Riccardo ha già il filo centrale, ma è piu difficile da trovare.
Se hai solo il classico barilotto femmina-femmina, il pezzo di filo da saldare lo innesti a pressione nel foro centrale, facendolo entrare per mezzo centimetro e accertandoti che non rimanga lento.
Quote
infatti ho trovato il "classico"...
Naturalmente inserirai il filo da saldare sulla parte interna del barilotto, meglio se dopo averlo ben avvitato in sede.
In questo modo la parte esterna del barilotto sarà pronta ad accogliere lo spinotto col cavo proveniente dall'antenna parabolica e la differenza tra il nuovo e quello rifatto non si noterà.
