Lavatrice beko wml15065j spia lavaggio e fine programma
thebiggestweb
Buongiorno a tutti,
Sono alle prese con questa lavatrice beko che appena accendi la macchina si accendono le spie lavaggio e fine programma, e non ti permette di fare nulla.
Ho notato che la lavatrice blocca anche la porta.
Ho girato sul forum ma non ho trovato post con questa anomalia.
Qualcuno conosce questo tipo di errore?
Vi ringrazio in anticipo
Giovanni
thebiggestweb
Ciao Alesicilia e grazie
Allora ho controllato le spazzole e sono buone poi ho controllato la pompa e funziona, ho anche sostituito l'elettroserratura ma anche quella è buona.
Non vorrei fosse tutto il motore o la scheda.
del_user_227154
Se il led del lavaggio e di fine sono accese fisse è la scheda di potenza (esempio triac in corto) o la tachimetrica difettosa, se invece è acceso il led del lavaggio e lampeggia il led di fine è un'altra cosa, questo è quello che dice il codice...... detto questo però è il compitino........ di scuola.......comunque prima si controlla cosa dice il codice se non si risolve si va oltre.;)
thebiggestweb
Ciao Campiglia e grazie,
Allora i led sono tutti fissi, domani comincio dalla tachimetria che è la più semplice se non dovesse ancora ad andare mi controlla la scheda.
Grazie Ancora
Giovanni
thebiggestweb
Buonasera,
Ho sostituito la tachimetria ma niente da fare, ho controllato ogni singolo componente delle scheda ma sembrano funzionanti.
Cos'altro posso controllare?
Grazie in anticipo per l'aiuto
del_user_240254
Le elettrovalvole le hai controllate?? La resistenza scalda acqua? L'NTC??
Hai provato a fare un piccolo reset tenendo premuto per più di 3 sec il tasto avvio/pausa ??
thebiggestweb
Ciao Electro99 e grazie
La resistenza è buona,
Ntc e le elettrovalvole non le ho provate, mancano da testare loro e il pressostato, domani li provo tutti e tre e vi faccio sapere
del_user_227154
Il codice che ti appare prevede che la macchina ruoti velocemente per 3 volte con pause di circa 30 secondi, se da come ai scritto questo non si verifica è probabile che ....... detto codice è fasullo e deve essere trovata la causa. Se la resistenza scalda l'acqua non è una indicazione che funzioni correttamente perchè se ha una lieve dispersione sia un normale multimetro che il differenziale non lo rileva, ma il processore si ....... saluti
  • 1 year later...
Valter Di Pastina
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo in questo forum e mi congratulo con tutti per la grande esperienza dimostrata.
Ho una lavatrice BEKO WML 15060 JB con problema analogo.
In pratica si e' bloccata durante la centrifuga segnalando sipia avvio-lavaggio e fine programma.
Ho eseguito il test del programma, tutto regolare le funzioni passo passo venivano eseguite perfettamente, anche se la  centrifuga sembrava un po lenta,comunque uscendo dal programma, e selezionando qualsiasi funzione o tipo di lavaggio,la macchina si blocca dopo qualche secondo,e le spie si abbassano di intensita lievemente, per poi tornare normali dopo il blocco. Sembra che  vada in protezione all'avvio dei programmi. P.S. bloccaporta-resistenza-pressostato ok.
Se qualcuno puo' aiutarmi lo ringrazio anticipatamente.
del_user_227154
Questo codice dice quello che ho scritto, però è ovvio che i codici non sono sempre precisi quindi quando si parla di motore per prima cosa si controllano le spazzole.
il 31/5/2017 at 20:56 , thebiggestweb scrisse:
sicuro? sono lunghe almeno 1,5 / 2centimetri?
hai pulito l'indotto?
facci sapere.
Walter  , mi dispiace  ,  ma devi aprire una nuova discussione   , il regolamento vieta di accodarsi  , e a parte tutto  è pure un modello diverso
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
