chiarimento inverter (alle prime armi !!!)
mi sto avvicinando a questi apparecchi, e la mia domanda é
con un inverter trifase che dice: potenza motore fino a kw 2.2 è possibile comunque comandare un motore molto più piccolo tipo 0,5 cv   0.37 kw
grazie e ciao
SandroCalligaro
Sì, è possibile, ma dipende da che prestazioni di controllo si vogliono ottenere.
Ad esempio, se si vuole effettuare controllo vettoriale il range di potenza (che corrisponde ad un range di corrente, dato che la tensione nominale è sottintesa essere costante) è molto importante per ragioni legate alla misura delle grandezze interne al drive.
I costruttori seri puntualizzano solitamente che le specifiche sono rispettate per un certo rapporto (tipicamente al massimo 2:1) tra la corrente nominale del drive e quella del motore.
si può basta che metti dentro i dati del motore, non potresti il contrario
Non è così automatico, come ha spiegato molto bene Samdro Calligaro.
Se si usa solo il controllo scalare (V/f) non ci sono grossi problemi se non nella precisone di misura della corrente.
Nel caso di controllo vettoriale siamo quasi al limite con questa applicazione.
