esclusione zone doppie da sms
ciao a tutti
dopo aver aggiunto due zone doppie ad un mio impianto mi sono accorto che non è possibile escluderle tramite comando da sms o meglio è possibile escludere la zone principale ma non la zona denominata d, mentre da tastiera si riescono ad escludere senza problema.
il flag non esludibile non è abilitato e il comando "codice exc zona" viene accettato per tutte le altre zone ad eccezzione come detto sopra delle due d
la centrale è una 5.11 nativa nexus invece non ricordo appena ho un'attimo di tempo controllo.
secondo voi è un problema di firmware o c'è qualche impostazione che mi sfugge ?
grazie
Per poter escludere le zoneD (anche in macro-eventi), il firmware deve essere 6.03. Con 5.11 è possibile escludere solo le zone base.
Ecco dove sta l'inghippo, potreste gentilmente rinfrescarmi le idee su quali centrali possono essere aggiornate e quali no oppure darmi un link dove trovare questa informazione?
Le zoneD, te l'ho già scritto, possono essere escluse solo dalla vers. di firmware 6.03 o 6.04, e questo per qualsiasi tipo di centrale.
Quindi devi solo provare a vedere se la tua centrale è aggiornabile. Le 515 e 10100 sono tutte aggiornabili, mentre le 1050 solo se sono di produzione 2015.
si panter per le zone D è chiaro,
volevo solo sapere se la mia centrale è aggiornabile o no, la mia è proprio una 1050 devo vedere di che anno.
quindi per fare un po di chiarezza se prima del 2015 sono aggiornabili al massimo alla 5.11, dal 2015 in avanti sono aggiornabili fino all'ultima release giusto ?
Sì, se non ricordo male, per la 1050, la data è ottobre 2014, comunque se provi a fare l'aggiornamento te lo dice subito se non è aggiornabile.
Da quella data (ottobre 2014) è stata aumentata la memoria flash per supportare la grandezza del firmware nuovo della 6.0.
(comunque per gestire la 6.03 deve anche essere aggiornato Smartleague all'ultima versione)
grazie mario preciso come sempre.
smart league è aggiornato all'ultima versione , ho già programmato delle 6.0, ho già fatto degli aggiornamenti ma mai alla 6.0 o successive, se il software di aggiornamento ti avvisa che non è possibile aggiornare allora non ci sono problemi
in settimana procedo all'aggiornamento
ciao
Bene Vergalabs, comunque se l'aggiornamento va a buon fine, ricordati che devi aggiornare, tramite smartleague, il file programma alla vers 6.
si si tramite la conversione guidata di smartleague
si ma che cavolo la conversione mi ha incasinato tutte le equazioni degli eventi programmabili, speriamo che non abbia fatto altre modifiche a voi non è mai successo ?
Accidenti...., però posso capire un disallineamento dato che nella ver. 6 è aumentato il numero degli eventi programmabili e dei temporizzatori, ma... "incasinare" le equazioni mi sembra assurdo. Spero sia stato solo quello e che tu abbia risolto.
Negli aggiornamenti progressivi (es. da 5.11 a 6.00)  e poi da 6.00 alle successivi non ci sono stati problemi che io abbia riscontrato. Mah....
Hai risolto con le macro-esclusioni delle zone doppie (zona-base e zona-D)?
eccomi tornato
allora per le equazioni ne parliamo nell'altra mia discussione visto che ho aperto due discussioni sulla stessa centrale ma con due richieste differnti,
per quanto riguarda l'esclusione invece mi dispiace informarvi che anche dopo l'aggiornamento da 5.11 a 6.04 non funziona lo stesso.
il nuovo firmware ha introdotto la macro esclusione zona che se viene legata ad un'evento funziona correttamente e riesce ad escludere anche le zone D delle zone doppie ma il problema rimane con nexus che tramite il comando ESC O EXC non riesce lo stesso ad escludere le zone D.
anche nexus come tutte le periferiche collegate a questa centrale sono state aggiornate all'ultima versione.
Io ho fatto correggere l'esclusione/inclusione delle zoneD da macro-evento che non funzionava e per me era importante funzionasse quando legato a eventi programmati.
Evidentemente è sfuggito al SW Specialist il comando diretto tramite EXC o ESC e che io non ho ne provato ne segnalato. Provvedo oggi a far controllare e ti faccio sapere (interessa anche a me).
grazie mille mario
Sarebbe veramente comodo poter escludere anch le zone D da nexus, non si sa mai, e poi non vedo cperchè debbano essere trattate diversamente una zone è una zona, non so come si comportano le varie app inim visto che non le ho mai provate
L'APP Alien+ esclude regolarmente le zone e zoneD dal menu Attivazioni/zone come avviene direttamente in Tastiera Alien.
Al momento non ho nel sistema di sviluppo un Nexus e quindi segnalo quello che mi hai riferito tu.
