Messuti Nicola
Buon giorno a tutti. Ho realizzato un impianto con Kit 363911, 1 Monitore classe 300x13 alimentatore 346000 adattatore video 346230
attuatore per seconda serratura 346230 e due monitore aggiuntive serie 100v12b (344502)
come devo configurare i monitor aggiuntivi per utilizzare il pulsante luce come comando secondo cancello e contemporaneamente avere la funzione di interfono interno. Grazie per la vostra utile collaborazione.
Maurizio Colombi
Sul manuale allegato all'apparecchio, alla voce configurazione fisica, è descritto perfettamente il sistema di configurazione tramite configuratori.
Non credo sia possibile quanto chiedi;   premesso che due tasti sono fissi indipendentemente dalla configurazione del jumper M:
- tasto chiave:   apertura cancello principale [ con indirizzo indicato nel jumper P ;  P=0 se non metti nulla ]
- tasto risposta:   attivazione comunicazione audio
per gli altri due puoi scegliere le seguenti funzioni:
ipotizzando che avendo un videocitofono tu voglia usare il tasto con il cerchio per attivare la telecamera sul posto esterno, rimane solo il tasto luce da configurare.
Questo lo puoi usare  o per aprire il secondo cancello o per attivare una chiamata intercom con l'altro posto interno.  Non puoi fare entrambe le cose.
Se inserisci il numero configuratore n.1 nel jumper M  (se non è nella confezione devi comprarlo), premendo il tasto luci azioni l'attuatore configurato come valore del jumper P + 1 ;   ovviamente devi configurare l'attuatore con l'indirizzo 1  (altro numero configuratore necessario)
Se inserisci il numero configuratore n.3 nel jumper M , premendo il tasto luci fai un chiamata su se stesso, quindi in pratica chiami l'altro posto interno, purchè questo sia configurato con lo stesso numero N  ( se non metti numeri su N entrambi avranno l'indirizzo 0 )
Il 100v12b  è molto limitato ;  ti consiglio di prendere almeno il 344612 con monitor 7 pollici,  se non metti nessun configuratore puoi accedere alla configurazione avanzata ed definire qualsiasi funzione attivabile con il touch screen, oltre ai 4 tasti fisici
