Lavasciuga hotpoint ariston AQUALTIS AQM8D 49 U - f13
Ho una lavasciuga Hotpoint Ariston che segnala il codice errore F13.
La cosa strana è che se la carico con i panni da lavare addirittura non parte proprio (senza dare il codice errore).
Invece se la faccio partire vuota prende l'acqua, la scalda poi inizia a lampeggiare e compare il codice F13.
E' stato fatto anche un aggiornamento della scheda e sembrava funzionare invece purtroppo ha dato lo stesso problema...
Scusami, ma è la prima volta che partecipo.... comunque il modello è AQUALTIS AQM8D 49 U.
Se la lavatrice è senza carico, parte e prende acqua per poi bloccarsi poco dopo e compare errore F13.
Se la lavatrice ha il carico non parte proprio per niente. Fa un piccolo "ronzio" e non parte. (non segnala nessun errore).
Grazie.
Per quanto riguarda il tecnico, siccome quando è arrivato la lavatrice era scarica, è partita senza dare il codice errore F13 (forse perchè l'abbiamo fatta girare per poco tempo). Quindi l'unica cosa che forse ha pensato di fare, dato che sembrava funzionare, è stato di fare questo aggiornamento.... Che però non è servito proprio a nulla...
Innanzitutto grazie di cuore per avermi risposto! Comunque il tecnico non ha fatto altre prove oltre la riprogrammazione.... L'unica cosa che mi ha detto è che forse si stanno rompendo anche i cuscinetti e che siccome per cambiarli è complicato (in quanto difficile da smontare). Però credo che questo sia un altro problema....
Che tu sappia costa tanto cambiare questa sonda?
Adoro questa lavatrice in quanto ha veramente un sacco di programmi.... Poi l'ho pagata tanto e usata non tantissimo....
Avrei tanto voglia di aggiustarla senza però spendere un'esagerazione!
