nuova lavatrice ed fuoriuscita sapone
ciao a tutti ragazzi
ancora dobbiamo prendere le misure con la nuova Candy 7Kg:
ieri abbiamo messo un piumone con 1 misurino ed un dito di sapone  fatto partire il programma da 59 minuti, ma ad un certo punto è uscita un po' di acqua e sapone
oggi abbiamo messo un cuscino con metà misurino di sapone, però ad un certo punto è uscita tanta schiuma da dove si carica il sapone.
Cosa dobbiamo migliorare?
come ci si regola per la quantità di sapone da utilizzare?
Avete provato con dei carichi "tradizionali"?
È vero che le nuove lavatrici richiedono meno detersivo, ma è altrettanto vero che piumoni e cuscini se sono in materiali particolari o sintetici etc, non assorbono bene e riempono di schiuma la macchina. Ma sta candy non ha un sensore antischiuma come le altre????
Ps: il piumone non so se si lava bene un quel ciclo, perché se è un ciclo che carica poca acqua in lavaggio, come nel cotoni, prima che il piumone si bagna tutto la lavatrice già scarica l'acqua, essendo così rapido.
Inoltre stesso dubbio per i risciacqui, non so a che livello li esegue e se hanno le centrifughe intermedie. Questo puoi verificarlo però tu, osservando il comportamento della lavatrice.
Ps2: un solo cuscino è sconsigliabile, perché può creare seri problemi in centrifuga... meglio 2!
Il primo gg abbiamo fatto un programma di 30minuti con solo due capi....diciamo che è stato il primo lavaggio a vuoto per mettere in moto il tutto.
mi piacerebbe sapere se c'è questo sensore anti schiuma.
Da una parte c'è scritto:" Se la lavatrice rileva un'eccessiva  presenza di schiuma , può escludere la centrifuga o prolungare la durata del programma ed aumentare il consumo d'acqua."
Il programma era breve?? e quanto doveva durare allora???
comunque si, aveva le centrifughe intermedie
COSA PIù IMPORTANTE: come ci si regola con il sapone?
Come ti regolavi con la precedente lavatrice?
Considera che con le nuove va diminuito.
E, ripeto, un lavaggio con soli due capi, un piumone, oppure un cuscino, sono tutti casi particolari.
Io, per un pieno carico di cotone, ad esempio lenzuola da lavare a 60 gradi, metto non più di 100 ml di detersivo in polvere, anzi se sono 80 ml è meglio.
E, ovviamente, seleziono sempre il risciacquo extra, sennò le lavatrici di oggi non risciacquano un cavolo
mamma ha detto che con la vecchia lavatrice andava di 1 misurino o 1 misurino e mezzo , sempre di detersivo liquido.
Poichè non sappiamo la nostra acqua come è, ci siamo regolati in questi gg di primi lavaggi con acqua media, e quindi con indicazione del detersivo media quantità. Dove il programma indicava di usare il 20% del quantitativo di detersivo, lo abbiamo diminito
Guarda che settimana scorsa ho lavato dei cuscini delle sedie con la miele e nonostante ho messo mezzo misurino si è riempita completamente di schiuma...non so il motivo ma con alcune cose fanno così é normale
No però avevo tutta la vasca piena ma fai conto che avrò messo solo 50ml di detersivo...ma da dov'è uscita? Dal cassetto?
ieri col piumone non ne siamo sicuri, se dal cassetto del detersivo o da sotto.
Era più acqua che sapone
Invece oggi, con il cuscino, è uscita dal cassetto del detersivo.
Era schiuma ed acqua
Houseworks expert
Secondo me dovete leggere con attenzione il libretto d'istruzione, poi se hai dubbi precisi e circostanziati chiedi qui. Da ciò che dici desumo che usate la lavatrice un po' alla "come viene"...
l'abbiamo letto.
sul libretto della lavatrice non c'è scritto nulla riguardante il detersivo.
e nemmeno relativi a questo tipo di lavaggi
Ma poi cosa intendi con un misurino ed un dito di sapone? Che tipo di sapone? Che detersivo usate? Comunque per lavare i piumoni ti conviene secondo me usare misti e sintetici che carica più acqua o premere il tasto "+acqua"
sapone liquido, il misurino non so di quanto è ma è quello del detersivo. Il dito è lo spessore di un dito, come è facilmente immaginabile.
Ok, da provare e vedere se c'è questa opzione
Hai scritto che hai messo un misurino ED un dito di sapone, pensavo che avevi mischiato due prodotti diversi
ma non é quella lavatrice ha il mixpower system ed avete usato uno di quei programmi col mixpowersystem che fanno delle pseudo centrifughe durante il lavaggio? Se si é molto facile che il cestello si riempia di schiuma e trabocchi dal cassetto
Il liquido è mediamente molto più schiumoso della polvere.
Oltre a causare tutti gli altri problemi che ben conosciamo, soprattutto alle carica frontale...
ho trovato un video,
sembra simile alla descrizione del tuo problema
Io il Winni's liquido, ad esempio, non lo uso più in lavatrice perchè schiuma da morire....
Lo uso come pretrattante a mano...
Ora uso il Baleno liquido (per i lavaggi fino ai 40°) ed in pratica non schiuma...
Poi, ho notato che i programmi che caricano più acqua (tipo Igiene 60°) tendono a generare
più schiuma rispetto, ad esempio, al Cotone 60°.
I detersivi liquidi sono molto schiumogeni e poi oggi sono concentrati. Ne basta poco. Io non supero i 40 ml se proprio devo utilizzare il liquido, altrimenti sempre polvere.
Le Candy ora non hanno più il mix power system, le top di gamma hanno al limite il mix power system +, e ciò che cambia è che è stata tolta la pompa di ricircolo e non vengono eseguiti gli spinwash, il premiscelamento avviene in una tasca sotto la vaschetta detersivo.
Credo abbiano rinunciato a quel sistema perché ormai la gente, su spinta del marketing, non sa più usare la lavatrice, e usa sempre e solo detersivo liquido, magari sovradosato, e basse temperature.
Tra l'altro ho notato che, con lo stesso carico e stessa quantità di stesso detersivo liquido, se lavi a 20_30 gradi il risciacquo non è mai perfetto, se metto 40 gradi invece è più che accettabile.
A conferma del fatto che il liquido, nonostante l'apparenza, non si scioglie bene a temperature troppo basse...
Giusto Puma...infatti nella Candy con mix power sistem tradizionale (ricircolo e spin wash iniziale e nei risciacqui dei cicli cotone, misto e power)...usando quasi sempre polvere ben dosata non è mai successo che furiuscisse acqua e nemmeno che si formasse troppa schiuma..per i carichi particolari es cuscini esistono programmi dedicati o comunque più adatti, es il delicati che usa molta acqua e di solito movimenta più delicatamente (nel caso candy nessun spin wash)...
A volte basta solo un po' di buon senso...
Purtroppo nella maggior parte dei casi sento persone dire "eh ma io uso sempre questo programma :("
allora ragazzi il video che è stato postato, si avvicina molto al mio caso, anche se era con meno acqua e schiuma.
comunque si è quello il problema.
Mi spiegate per favore un po' di cose? mettete il caso che sia un utonto su queste cose.
La lavatrice ha il sistema  "mix power system +", quindi che dovrebbe succedere?  come dice Puma usando temperature basse non si sciacqua bene il bucato, e quindi bisogna fare un ulteriore risciacquo.
Per il piumone abbiamo usato uno dei programmi che usava questo sistema di lavaggio. Mi sembra della durata di 59 minuti.
Il non sapere usare il sapone è possibile, però in entrambi i casi ci siamo regolati su quelle poche info che ci ha dato il libretto di istruzioni e la tabellina dietro il detersivo liquido. Questo non è concentrato, almeno non lo dice sull'etichetta.
Potete darmi qualche dritta per favore?
Quote
non so se la lavatrice è difettosa. Immagino soprattutto che abbiamo sbagliato noi il dosaggio
Come ho già detto, devi verificare il comportamento della macchina in condizioni di carico normale, cioè con dei normali indumenti.
Piumoni, cuscini, etc, sono tutti casi speciali in cui spesso la vasca si riempie di schiuma. E qui ti consiglio di diminuire le dosi e alzare leggermente la temperatura.
Per quanto riguarda il caso dei programmi che consigliano di dosare solo il 10 o 20% del detersivo consigliato, devi assolutamente rispettare quella regola, ad esempio se di solito usi 100 ml, ne devi mettere solo 10 o 20 ml (sono programmi rapidissimi adatti solo a rinfrescare il bucato poco sporco, e anche il risciacquo è rapidissimo... inoltre il rapido 14 minuti non risciacqua per niente, fa solo un risciacquo).
Per quanto riguarda tutto il resto, cioè i carichi normali, non credo dovrebbero esserci problemi.
La tua lavatrice ha una vaschetta di premiscelazione sotto la vaschetta del detersivo, dalla quale parte un getto d'acqua che viene convogliato tramite la guarnizione direttamente nell'oblò verso il bucato.
È un buon sistema di attivazione del detersivo in polvere...
Ma dovete fare, ripeto, le prove con dei lavaggi con carichi tradizionali.
Inoltre consiglio di usare, almeno per i bianchi, la biancheria da letto, da bagno e da cucina, il detersivo in polvere, e di non superare i 100 ml a carico pieno, anzi meglio 80 ml per il bucato normalmente sporco.
Col liquido, che comunque deve essere l'eccezione e riservato a scuri e delicati, non servono più di 60 ml, spesso anche meno.
