vorrei sapere se tutte le lavatrici carica dall'alto hanno i cuscinetti del cestello sostituibili.
Ho una Candy CTD 1466 che  ha lo sportello laterale apribile solo da una parte. Soddisfatto anche se un po' rumorosa. L'abbiamo da circa 7 anni molto usata, fino ad ora no problemi.
I miei vicini hanno Indesit IWTE 61082 di cui non sono particolarmente contenti anche perché sta arruginendo, soprattutto lo sportello. Ce l'hanno da soli 2 anni,,, e dov'è la lavatrice non c'è particolare umidità.
Su questi modelli i cuscinetti sono sostituibili?
Come si cambiano alla Candy dal lato dove non ha lo sportello apribile?
La Indesit si apre? Non ha sportelli laterali.
Molte lavatrici si arrugginiscono, soprattutto perché il mobile ha una verniciatura schifosa fatta al risparmio, ma in generale il coperchio è il punto debole delle carica dall'alto, soprattutto le Indesit-Whirlpool e le Candy, perché sotto c'è la vaschetta del detersivo.
Le Indesit dovrebbero aprirsi da entrambi i lati.
Le Candy vanno svascate per togliere i cuscinetti, cioè bisogna togliere la vasca dal mobile...
Ma quindi i cuscinetti possono essere cambiati. Giusto?
La Candy devono quindi portarla via?
Si, i cuscinetti possono essere cambiati anche alla candy, ma è un'operazione molto più lunga perché a differenza delle altre lavatrici a carica dall'alto dove si cambiano semplicemente togliendo i pannelli laterali del mobile, nel caso delle Candy bisogna smontare un po' di cose per riuscire a togliere la vasca dall'alto, e una volta tolta la vasca si cambiano i cuscinetti e poi si deve rimettere la vasca e rimontare il tutto.
Cosa intendi con "devo portarla via?"
Intendevo se, visto che non ho mai riparato lavatrici, se capitasse e si chiama l'assistenza, il tecnico porta via la lavatrice o può fare tutta questa operazione a casa?
Credi che se uno non se ne intende e prova non può farcela? Magari chiedendo informazioni al forum, a voi?
Il tecnico credo che la porti via, anche perché per smontare tutto serve molto spazio, poi comunque va a discrezione del tecnico. Non mi stupisce che la indesit del tuo vicino sia già ruggine, le indesit Whirlpool ariston é già buona che non arrugginiscono al supermercato
Comunque io non aggiustato le lavatrici di lavoro ma sono riuscito a svascare e a sostituire i cuscinetti di una Indesit a carica frontale senza grosse difficoltà...poi dipende da che manualità hai. Ma i cuscinetti della tua sono rumorosi?
No, non sono rumorosi. Chiedevo così. Anche perché facendo una media di 2 lavaggi al giorno da 7 anni...
