Segnalare automazione cancello all'interno della casa
Buongiorno a tutti,
avrei una domanda da fare agli esperti di installatori di cancelli atuomatici. Esiste un modo per segnalare, tramite led o avvisatori acustici ad intermitenza, l'automazione del cancello automatico (apertura-chiusura) all'interno di casa?
Mi spiego, il lampeggiatore segnala l'attività del cancello in loco,avrei bisogno che la stessa segnazione avvenga, preferibilmente con un avviso acustico, al'interno di casa in modo che io possa capire che se c'è attività al cancello. Il cancello in uso è un came ZL180.
Grazie in anticipo.
Matteo Mabesolani
@picozzo ciao e benvenuto su PLC Forum. per fare come dici tu devi innanzitutto individuare i contatti sulla scheda dove è collegato il lampeggiatore e attaccare ad essi oltre al lampeggiatore un dispositivo di segnalazione da collocare dentro casa: può essere anche un secondo lampeggiatore oppure un cicalino. è importante verificare però che la corrente di alimentazione sia la medesima. dove vuoi collocare il dispositivo di segnalazione in casa? in una scatola a muro?
Matteo Mabesolani
@picozzo nel tuo caso il lampeggiatore funziona a 24 volt DC ed è collegato tra i morsetti 10 ed E. direi che potresti collegarci una spia a led da mettere in una scatola elettrica dentro casa e si attiverà in caso di attività del cancello. se vuoi potresti anche mettere una seconda spia che indica quando esso è aperto. quest'ultima andrà collegata tra i morsetti 10 e 5. di seguito allego lo schema della tua scheda. http://www.came.com/files/pdf/faq/ZL180_IT.pdf
Grazie per le risposte.
Si dentro casa.
Sarei optato per il cicalino per una serie di motivi e che non suoni troppo forte, acnhe ad intermittenza.
Quindi devo far passare un cavetto dal cancello fino a dentro casa!
Con il citofono si può fare qualcosa?
