buongiorno , avrei necessità dello schema elettrico della scheda di macchina da caffè saeco , qualcuno potrebbe indicarmi un sito utile a ciò ?
Non lo trovi puoi stare tranquillo
invece posta il tuo problema che vediamo se possiamo aiutarti ????
Lo schema elettrico della scheda, è quasi impossibile trovarlo, il service manual della macchina, è più probabile.
Posta il modello.
la macchina in questione è una Minuto Saeco HD8761/01, non accende perchè il fusibile di rete è aperto in quanto è in corto l'integrato sul primario in posizione U4 (Q0265R) . Sostituendolo la macchina funziona per un pò di ore per poi guastarsi nuovamente in egual modo.
Qui
puoi scaricarti il service manual della macchina, dove non c'è lo schema della scheda, come anticipato in precedenza.
Per quanto riguarda il difetto, verifica a tappeto i componenti sul lato primario del driver FSQ0265R, in particolar modo lo snubber sul primario del trasformatore, e nel dubbio sostituisci tutti i componenti dello stesso.
Verifica anche il condensatore di livellamento dopo il ponte di diodi(quello da 400/450V)., e nel dubbio cambia anche quello.
