Apertura incompleta di cancello automatico
Intanto un saluto a tutti, per un novizio del sito.
Il mio problema è un cancello automatico, a battente unico, che, a secondo la temperatura esterna, cambia difetto di funzionamento.
Con il caldo di questi giorni, ad esempio, il cancello, alla richiesta del telecomando, si apre per poco più della metà.
Se voglio aprirlo oltre, devo ricomandare l'apertura una seconda,terza e a volte, quarta volta.
Contrariamente, con clima un po' più fresco, l'apertura è completa, ma la chiusura arriva solo ad accostare il cancello, che per 1 o 2 cm, non arriva a far scattare la serratura.
Chissà se qualcuno sa capire il motivo di tale comportamento e suggerirmi la o le soluzioni?
marco.caricato
Avere qualche informazione in più tipo :marca, modello, tipo di automazione (idraulico o elettro-meccanico) e anni del sistema aiuterebbe a dare delle indicazioni il più possibile attendibili. Senza sapere nulla ti suggerisco di sostituire il condensatore.
