DEIMOS CON CENTRALINA HQSC-D NON SI PUO REGOLARE RALLENTAMENTO FINECORSA?
Salve, ho un impianto su cancello scorrevole di circa 5 mt con motore deimos 24v e centralina con display HQSC-D, purtroppo non riesco a capire: il rallenta a fine corsa e' possibile solo con programmatore apposito? Non ci sono alternative? Grazie
leggi bene le istruzioni, si può fare anche senza programmatore.
Non e' possibile alcune vanno fatte con unipro solo una da centralina e' va in errore, come bisogna fare?
nel manuale a pag. 16 (del mio),  dove c'è scritto:
spazio decelerazione,
spazio rallentamento apertura
spazio rallentamento chiusura,
l'* si riferisce al parametro speciale SE SI USA il Palmare,
ma i valori possono essere modificati manualmente.
se leggi bene dopo avrai sul display " SET" devi fare un ciclo completo apertura/chiusura, partendo
sempre da cancello chiuso. se anche dopo il primo ciclo hai ancora "SET" devi rifarlo di nuovo
fino a quando il "SET" sparisce dal display.
ciao bumbo, intanto ti ringrazio della considerazione che mi dai, il motore l' ho intallato io, so bene come funziona autoset purtroppo il mio motore non rallenta affatto, il manuale non e' con me quindi non posso dirti la pagina precisa dove trovo le indicazioni per i parametri della decellerazione ma con certezza ho cercato di ridurre la coppia apertura o chiusura con un esito ridicolo, purtroppo non vengono considerate le vaziazioni che apporto, anche se eseguo salvataggio e fine, intanto la scritta UNIPRO e' ben evidente e il sett manuale purtroppo non funziona o non si praticizza. Cosa mi consigli? Ciao
ciao magicodvr, posta una bella foto della scheda almeno vedo anch'io di cosa stiamo parlando.
se non hai il manuale, te lo posso passare io.
si domani invio la foto
il manuale lo conosco a memoria e' nel cassetto degli attrezzi per il deimos
ciao
Ieri impegnato l' altro ieri pure ma oggi eccomi
purtroppo se modifico a mano il rallentamento la centralina va in errore, sbagliero' di certo. .
Ho riparato il finecorsa chiusura, ottimo lavoro purtroppo adesso devo settare il rallentamento altrimenti corre troppo
il manuale di cui hai postato la foto è quello del DEIMOS BT MA con scheda QSC-D
mentre la foto della scheda sembra essere una HQSC-D-MA non essendo perfettamente a fuoco
non si riesce a leggere sul cartellino sopra al processore il tipo di scheda e la versione del Firmware.
può darsi che nel tempo tu abbia già sostituito la vecchia QSCD con la HQSC D ?
Quote
francamente non ricordo, c'e' una soluzione?
mi mandi in P.M. un indirizzo e-mail e ti mando il manuale HQSC-D
e poi fai i test.
l' ho trovato su google, ti faccio sapere se riesco
