Salve sono in possesso da circa 6 anni della lavatrice in titolo. Ebbene mi sta capitando che durante la fase di lavaggio questa rimanga bloccata, in particolare comincia a lampeggiare la sola spia di lavaggio o comunque passa alla fase di risciacquo per poi ritornare indietro. Per farla funzionare e farla avanzare sono costretto a resettarla rimuovendo la spina dalla corrente e dopo due tre tentativi alla fine completa il tutto ma noto che dalla vaschetta non prende bene l'ammorbidente. Da cosa può dipendere tale problema? Conviene farla riparare? In allegato trovate foto, spia lavaggio sulla dx era lampeggiante.
ciao, secondo me conviene farla riprogrammare, ovviamente dal C.A. Ariston, poichè dubito che si possa farlo in altro modo, gli spieghi per bene il difetto, se risolve sul posto bene altrimenti valuta cosa ti conviene fare in base alla diagnosi ed eventuali costi a cui andresti incontro.
