PannunzioDaniel
Salve.
Appartamento attualmente in ristrutturazione e situato in un condominio.
Si era fatta prima una giunzione provisoria (per cavo tagliato durante i lavori) ed era tutto funzionante.
Dopo collegare il cavo definitivo non bussa piu il cancelleto ma si il portone d'ingresso.
Che controlli dovrei fare?
Il blu che va al 7 sarebbe l'involucrato?
Se arriva una delle due chiamate, il problema non è nel citofono ma nella pulsantiera
Cosa significa involucrato?
PannunzioDaniel
Ciao Roby. Grazie per rispondere.
Dicevo nel senso che è attraverso il 7 che arrivano le chiamate (chiedo).
Quindi pensi che sia il pulsante?
Come si vede nella foto i fili sono in coppia con un bianco. Non è possibile che qualche bianco si sia sbagliato? E ci sono pure due blu identici, di cui uno per la luce delle scale ( che pure ha smesso di funzionare, ma non so se a seguito di questo intervento)
Allego foto del relè e l'alimentatore20170624_165541.thumb.jpg.18626efa5d34e0e812684be9a68fe53e.jpg20170624_170850.thumb.jpg.2fc92e35b39e4f9ccdd91def9b650091.jpg
Se prima funzionava è evidente che avete sbagliato i collegamenti definitivi.
Lo schema di collegamento lo trovi su internet facilmente. Senza schema come puoi pensare di ricollegare bene?
O  conosci lo schema di collegamento o no. Se non lo conosci te lo devi scaricare, studiare e poi mettere  mano all'impianto. Altrimenti da un problema nei fai nascere dieci.
Così al volo l'unica cosa che ti posso dire è che il filo collegato al morsetto 7 è la chiamata e  parte da ogni pulsantiera ed è collegato in parallelo.
Io partirei dalla pulsantiera e seguirei il filo di chiamata a ritroso verso il citofono. Sicuramente troverai l'inghippo.
PannunzioDaniel
Grazie Soltec.
Il collegamento è identico a prima e funzionante, nel portone d'ingresso, ma no nel cancelleto, che non bussa e non so se realizza le altre funzioni, serratura e fonia. Non ho potuto comprovare perche non sto vivendo ancora li e ho poco tempo.
Ma il fatto che i fili siano accoppiati bianco e colore tiene importanza?
Ai bianchi gli ho staccati per scartare che si siano confusi.
Se il citofono funziona da una pulsantiera deve funzionare anche dall'altra altrimenti il problema sta nella pulsantiera o comunque non nei collegamenti del tuo citofono.
Staccare i bianchi da ogni coppia potresti avere problema di apertura ma se va bene puoi lasciare cosí.
PannunzioDaniel
Che tipo di problema?
Comunque sono solo staccati dentro casa mia ma non nella scattola del vano scale.
Se hai separato le coppie hai dimezzato la sezione quindi può succedere che la serratura non apra. Ma non è detto.
PannunzioDaniel
Per cdt dunque.
Se domani posso faccio delle prove.
PannunzioDaniel
Pare che altri vicini del condominio abbiano problemi pure.
A questo punto si chiama l'elettricista.
