Buongiorno, ho un problema con una scheda miza6 installata su un motore bft compat, praticamente i led sono tutti accesi e la scheda ricevi gli impulsi sia del telecomando che della serratura elettrica, ma il motore non parte. Preciso che il motore escludendolo dalla scheda funziona regolarmente ma quando lo colego non riceve l'impulso di start.  Ringrazio anticipatamente tutti coloro che possono darmi una dritta alla soluzione del problema.
Quote
Non mi sembra un'indicazione piuttosto precisa....deve cercare di essere più specifico.
Quali led sono accesi? Accanto ad ogni led c'è scritto il nome.
Eventualmente puoi anche allegare una foto del quadro.
Ciao cancerino,
Quote
come dice @Asdurbale se tutti i led sono accesi, sembra che ci sia anche il led di START acceso e quindi un pulsante o il contatto del selettore a chiave (che non è la "serratura elettrica", te lo dico solo per non creare confusione perché al momento appena letto il post pensavo ci fosse un elettroserratura tipo quella dei cancelli pedonali) potrebbe essere incastrato, magari anche un radiocomando difettoso.
Quindi se uno di questi contatti rimane chiuso erroneamente la scheda non riconosce l'impulso di apertura, ma un comando continuo che provoca l'arresto del cancello
