Buonasera ,
Chiedo lumi per risolvere il problema dell immagine che gira sui monitor Giotto 6300 sound system
.l impianto è condominiale composto da 2 scale (12 videox2)quindi 2 posti audio e 1 principale video in comune
Per cui:
Alim 6680/v03 n2
Commut 6594. N2
Alim 6584 n1
distribut video5556/04 con alim 5582/001. N 1
l immagine alla chiamata inizia a girare sempre in continuazione su una scala, sul l'altra invece molto spesso rimane regolarmente fissa
da cosa può dipendere?!!!
grazie in anticipo per chi vorrà intervenire
  • 6 months later...
Roberto Garoscio
Non conosco il sistema vedo però che il segnale video viaggia su cavo coax, posso quindi presumere che sia l’alimentatore introdurre una tensione alternata nel passaggio del segnale attraverso di esso.
il 21/1/2018 at 12:44 , Roberto Garoscio scrisse:
Buongiorno e grazie per la risposta
il coax dalla telecamera arriva a un  distributore video alimentato da un suo alimentatore... ho trovato lo schema esatto ma non saprei qual è il componente da provare a sostituire. Allego schema:
Roberto Garoscio
Andare per tentativi e cambiare pezzi in prova non è professionale ma costoso, ti devi munire di un monitor con ingresso video e collegandoti nei vari punti del tragitto del segnale video trovi da dove parte il difetto.
Se sei del mestiere va bene se sei un condomino lascia stare e chiama il manutentore, tante rogne future risparmiate dammi retta.
È proprio così: non è professionale e i componenti hanno prezzi esagerati .
vorrei almeno capire se il problema nasce  distributore video che è diciamo il pinto di partenza del segnale video dopo la telecamera. Vorrei provare a testare ingresso e uscite.
Stavo pensando di usare una piccola TV/monitor da 15 pollici che ha gli ingressi RCA.
È fattibile la cosa secondao te?
30 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
Roberto Garoscio
Si con il l’ingresso Rca puoi vedere il segnale, attento a collegarti solo sul coassiale se ti colleghi sulla tensione potresti guastare l’ingresso del tv
