Finalmente una lavatrice con addolcitore incorporato! Nuova AEG L9FE86495!
Houseworks expert
È la prima macchina con addolcitore a resine (che realizza lo scambio ionico). Dose minima di detersivo, minor impatto ambientale, abiti morbidi e colori impeccabili più a lungo!
La macchina, tra l'altro, è realizzata nello stabilimento italiano di Porcia (PN).
del_user_227154
E' assemblata a Porcia, ma il progetto è dei tedeschi.
Houseworks expert
Il centro ricerca e sviluppo della Electolux-AEG è comunque a Porcia.
Questa è una vera e buona innovazione. Tra l'altro un modo sicuro per ridurre l'uso di detersivi e ammorbidenti.
del_user_227154
Ripeto.....il progetto è tedesco gli italiani non hanno voce in capitolo sono evoluzioni delle precedenti Aeg in gamma.
Queste secondo me sono le innovazioni da fare ad una lavatrice. Ma vai a sentire i produttori dei detersivi, non ne saranno affatto felici. Vabbè che ormai più piccoli sono più si pagano, tipo pods e compagnia bella.
Ha una vaschetta per il carico del sale  sulla sinistra del cassetto detersivi,chiusa da uno sportellino ,sembra più un cassetto di una I DOS Siemens .andai a installarla un anno fa,da un utente del centro ricerche electrolux
Houseworks expert
:thumb_yello:
tra l'altro so che hanno perfezionato il motore (ora sembra abbia un'affidabilità eccellente) e i cuscinetti.
Sperando che l'acqua troppo addolcita non si mangi l'alluminio della crocera... :unsure:
La lavastoviglie non ha alluminio?
Penso che per queste macchine debbano uscire detersivi adatti. Quindi, tanto male all'industria dei detersivi non fa.
Houseworks expert
Non sono sicuro che l'acqua dolce richieda detersivi specifici, basta usare dosaggi minimi. In effetti è una buona idea,visto che si usa lavare con poca acqua, meglio che il detersivo possa essere dosato al minimo. Il calcare rende molto meno efficace qualsiasi tipologia di detergente.
  • 3 weeks later...
Premetto, queste sono domande da ignorante, chiedo lumi.....
Nella lavastoviglie il ciclo del sale viene fatto nell'ultimo risciacquo caldo, esatto? Quindi non viene impattata l'acqua nel corso del lavaggio.
Nella lavatrice quando verrebbe usato l'addolcitore?
Inoltre, ho un PESSIMO ricordo di acqua dolce per fare i bucati....dovrebbe essere come quella di montagna dove hai voglia a sciacquarti le mani, sembra che il sapone non vada mai via.......
Dicevo che ne ho un pessimo ricordo perche' 30 anni fa, quando sono venuta ad abitare in questa casa, era in funzione un addolcitore a sali che era montato sul tubo di immissione dell'acquedotto (che allora forniva un'acqua veramente durissima!!!). Ricordo che settimanalmente veniva aggiunto il sale, bene: io facevo i bucati il giorno prima dell'aggiunta del sale, altrimenti, anche mettendo 1 ombra di detersivo, non c'era verso di sciacquarlo!!!
(da alcuni anni hanno cambiato l'acquedotto, per cui l'addolcitore e' andato in pensione.....)
Ora di anni ne sono passati 30, immagino che gli addolcitori abbiano fatto grandi passi avanti, ma non c'e' un rischio simile nella lavatrice?
Anna
Un addolcitore domestico dovrebbe abbattere la durezza fino a circa 15 gradi francesi, per lasciare un minimo di risciacquabilità. Ecco perché nel link esprimevo l'ipotesi di una doppia elettrovalvola (non conosco nel dettaglio questa AEG, quindi non so se hanno adottato questa soluzione).
La rigenera delle resine in lavastoviglie viene effettuata in momenti diversi secondo la progettazione: normalmente è prima dei risciacqui o a fine ciclo. Tutta l'acqua viene trattata, per facilitare il lavoro di detersivo e brillantante: sono ormai lontani i tempi delle Candy ed Indesit che usavano acqua addolcita solo per il lavaggio principale e l'ultimo risciacquo, perché il ridotto consumo idrico ha semplificato i circuiti senza per questo sprecare troppo sale.
  • 4 months later...
 la macchina in questione e' progettato nei centri R&D di Porcia e prodotta negli stessi stabilimenti, garantisco :thumb_yello:
Hai presente i ferri da stiro con caldaia in alluminio, per i quali l'acqua distillata col tempo la perfora? Ecco il mio timore, ma non ne sono certo.
Se qualcuno potesse delucidarci, ne sarei molto grato! :):worthy:
L’acqua distillata perfora la caldaia ? Questa mi è nuova.
Ho un ferro a caldaia della rowenta dal 2012 usato sempre con acqua distillata, circa 2-3 ore a settimana. Fino ad adesso nessun problema. I due precedenti li utilizzavamo con acqua del rubinetto, nel giro di 2 anni discarica.
Io so che chi ha i tubi in ferro in casa e un addolcitore deve stare attento a non addolcire troppo altrimenti i tubi si bucano
Avevo sentito che l'assenza di minerali nell'acqua per osmosi tende a sottrarli dai recipienti che la contengono... :senzasperanza:
