Inverter v20
Massimiliano Del Bianco
Ragazzi buongiorno, avrei bisogno di un vostro aiuto. Ho attualmente un motore di un trasportatore asincrono trifase da 7.5kw comandato da un contattore. Ho bisogno di farlo partire tramite l'inverter v20 della Siemens per avere una rampa di salita e quindi per non  far partire il motore di colpo ma gradualmente. Oltre all'alimentazione 400v che mi arriva dall'uscita del contattore di cos'altro ho bisogno per far partire l'inverter?grazie infinite e perdonatemi se la domanda vi è sembrata un po' banale.
N. B. :  All'interno del quadro non è presente nessun PLC
Il manuale di uso, manutenzione e instalalzione dell'inverter da tutte le istruzione del caso.
Riporta anche lo schema tipico di inserzione con elencati i componenti necessari ed il loro dimensionamento in funzione della taglia.
Leggi il mauale, poi se hai dei dubbi o non hai compreso bene qualche cosa siamo qui per aiutarti.
Il manuale l'ho letto tutto ma c'è solo la rappresentazione dei morsetti dell'inverter, non c'è uno schema per abilitarlo l'inverter una volta premuto il pulsante di marcia
Nessuno che possa darmi una mano o fornirmi uno schema?
Ok mi sembra di aver capito che devo usare i morsetti di ingressi digitali giusto? Ho provato a dare la 24v su uno di quegli ingressi ma l'inverter non si abilita. Devo impostare qualche parametro per farlo funzionare?
Quote
Mi sembra proprio di no!
Il manuale lo devi leggere tutto! Dalla prima all'ultima pagina, visto che da quello che scrivi di inverters non sai quasi nulla.
Non possiamo di volta in volta farti il copia e incolla di pagine e capitoli del manuale.
Il problema non è che non ho letto il manuale, come scritto in precedenza l'ho letto tutto... Il problema è che il manuale che mi è stato fornito con l'inverter non ha tutto quello che ha il manuale che mi hai fornito tu.... Ora infatti sembra funzionare... E comunque il parametro p0701 nell'inverter che ho io non è presente
