JACOPO850 Inserito: 6 luglio 2017 Segnala Inserito: 6 luglio 2017 Ciao a tutti, Devo sostituire un vecchio ricevitore del citofono della Elvox con un modello piu' nuovo, la difficolta' sta nel capire quali sono nel vecchio citofono i morsetti relativi a: - morsetto apriporta -morsetto altoparlante -morsetto microfono -morsetto ronzatore Allego un immagine dell'interno del citofono, qualcuno riesce a dirmi i numeri relativi ai morsetti? Grazie
ROBY 73 Inserita: 6 luglio 2017 Segnala Inserita: 6 luglio 2017 Ciao Jacopo, sinceramente è un bel po' di tempo che non prendo in mano quel modello di citofono, quindi non mi ricordo più come sono disposti i morsetti e per questo ti chiedo se i numeri che hai indicato tu corrispondono ai numeri reali che sono stampati sul citofono stesso. Inoltre ti chiedo se ci sono i fili collegati su tutti i morsetti che hai cerchiato in rosso, oppure quanti fili hai che escono dal muro e quanti sono realmente collegati e a quali morsetti, perché dalla foto non si riesce a capire molto bene (o almeno io non riesco a vedere, sarà l'età che avanza ). E ancora, per caso si tratta di un impianto condominiale o una casa singola? Hai più porte o cancelli da aprire e/o con pulsanti separati, oppure solo una in totale o apri più porte con lo stesso pulsante? Per l'apparecchio invece puoi usare un 620R (che forse ti servono dei pulsanti supplementari) o un 8870 sempre della Elvox.
