pepsi51 Inserito: 10 luglio 2017 Segnala Inserito: 10 luglio 2017 Ciao, ho un tv samsung 37 che Aveva il difetto della T-CON , ho acquistata una nuova da internet però l' immagine non è più solarizzata ma ha un velo bianco trasparente che appunto non dà la chiarezza alla tv. potete aiutarmi, ho fatto le regolazioni varie dal menù factory reset e dal menù del tv, però l'immagine non riesco dargli la brillantezza. piu che altro mi servirebbe le impostazioni di fabbrica del menu opzioni del menu info-menù-mute-power.- Vi ringrazio se mi aiutate, Grazie Vi mando due foto con il tv guasto è in primo piano mentre dietro c' è il 42 tv funzionante.
joeh Inserita: 12 luglio 2017 Segnala Inserita: 12 luglio 2017 facendo il factory reset da service mode, i valori vengono reimpostati adefault, per il tuo problema penso sia più un errore del buffer gestione colori se la tua t-con lo ha oppure una versione successiva o precedente alla T-con originale stessa.
pepsi51 Inserita: 12 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2017 Ciao,grazie per la risposta, ho fatto tutti i controlli possibili nel modificare i valori nei vari menù che ci sono nel Factory Mode, ma non riesco a dare la brillantezza che deve esserci nel televisore la t-con è giusta in tutti i parametri della vecchia mia guasta, Se noti ci sono delle righe verticali leggerissime su tutto il pannello che restano sempre e in più Resta memorizzato in primo piano sullo schermo anche quando spengo e riaccendo il tv, Sai qualcosa in proposito?
joeh Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 probabilmente penso che la nuova t-con abbia qualche malfunzionamento
pepsi51 Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Ho riparlato con il cinese che me l'ha venduta e dice che è perfetta e funzionante che devo avere un problema sul connettore Flat o sulla scheda dove c'è la presa scart, Controllo e vediamo, ciao
pepsi51 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Ciao,ho controllato la presa scart e la scheda dove è fissata ed è tutto a posto. La TV è una LE37S62BD con una T-CON --CPT-370WA03C-- se qualcuno ha la tv come la mia e puo' farmi il favore di fare le foto del MENU FACTORY reset-con le varie impostazioni mi fa un grande favore a me e magari a qualcun altro che ha lo stesso problema. Vi Ringrazio.
gabriele852000 Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 I valori di default dovrebbero essere sul service menu, puoi trovarlo qui. Prova a fare anche un reset dal menu di servizio, non si può mai sapere. Comunque se il 42" è sempre samsung e della stessa serie potresti provare a confrontare i vari settaggi (ovviamente stai attento a non cambiare i parametri vitali per il pannello altrimenti sono dolori riportarli indietro).
joeh Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Inserita: 22 luglio 2017 chiedi al cinese da quale pannello è stata presa la scheda, perchè ammesso che funzioni alla perfezione potrebbe essere un problema di pannello non supportato (perchè diverso) oppure dimensioni errate del pannello
3kek1 Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Senti fammi un favore, sulla scheda dalle foto sul web mi sembra di scorgere il chip AS19, quello quadrato a 48 pin circa piccolo sulla destra, fai una foto dettaglio del chip che qui sul forum non sei il primo che acquista una tcon sul web e poi non funziona e non e' nuova ma usata riparata da qualche Cinese maldestro, voglio vedere che razza di saldature ha fatto, molto probabil. e' saldato male. Ciao.
pepsi51 Inserita: 4 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2017 ciao, allora il cinese non risponde, comunque ho fatto due foto della T-CON, a me sembra perfetta come uscita di fabbrica. ho fatto vari controlli ma niente da fare, a sinistra del pannello c' è una scheda con 8 inverter che non scaldano, la t-con scalda un po', altri componenti sulla scheda madre sono freddi, quindi per me è impiegabile, però fa anche un altro difetto cioè detto di Persistenza, cioè resta per qualche minuto il Menù in Sovra impressione sullo schermo, ovvero con due immagini 1 il programma TV e l' altro il Menù. ciao.
gabriele852000 Inserita: 4 agosto 2017 Segnala Inserita: 4 agosto 2017 Quest'ultimo difetto è chiaramente dovuto alla T-Con
3kek1 Inserita: 19 agosto 2017 Segnala Inserita: 19 agosto 2017 Ti avevo chiesto chiaramente una foto dettaglio del chip, quello piccolo quadrato a destra.
