Sharp LC-46LX814E si spegne e si riaccende costantemente
Salve a tutti del forum,
come da titolo, da qualche tempo la mia TV sharp fa i capricci. Si spegne e si riaccende ogni 20/30 secondi circa. Non so più che fare. Ho provato a fare un reset ma mentre lo fa si spegne e si riaccende quindi non sono sicuro della sicura riuscita.
Seguendo qualche indicazione qua e là ho provato a premere Volume- e input ma non succede nulla.
Che dire, sono disperato e nelle vostre mani.
grazie in anticipo
potrebbero esserci dei condensatori in perdita sulla scheda psu o altro, certamente va aperta e controllata
Sostituisci i  4 fotoaccoppiatori cosmo 1010 817 sulla scheda alimentazione e monta gli SHARP PC817.... li trovi anche su ebay.
  • 1 month later...
Per quello che costano fai prima a cambiali tutti.... costano 1€ ognuno...
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti. Io ho un TV Sharp che faceva lo stesso ed ho cambiato i fotoaccoppiatori. La TV è andata per qualche minuto per poi stpegnersi nuovamente ed i LED hanno iniziato a lampeggiare uno dopo l'altro (perdendo anche un po' di luminosità).
Ho montato i fotoaccoppiatori nello stesso modo in cui ho smontato i vecchi (mentenendone il verso originale). Scusate l'ignoranza ma ho il dubbio che a questo punto io non abbia capito in che verso andavano montati.
Essendo i nuovi fotoaccoppiatori di un'altra marca, mi potete dire con un tester come individuo il "verso" dei fotoaccoppiatori?
Se è questo il problema.....
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
