Barra FAAC rimane aperta (alzata)
Abbiamo una barra FAAC 615
Nella normale operazione di cambio del codice di apertura che mensilmente facciamo tramite la tastierina numerica, la barra si è aperta e non c'è stato più modo di farla scendere (chiudere). La fotocellula sembra funzionare infatti passando davanti si sente il "click".
Idee in merito? Grazie.
Ciao zephiro,
non conosco la sbarra in questione, comunque prova a vedere se il bilanciere o il pistone non rimangano incastrati sul punto di fine corsa.
Potrebbe essere che nella programmazione della tastiera abbiate programmato erroneamente qualcosa di diverso dai solito?
Poi se riesci scrivici anche il modello esatto della centrale di controllo e della tastiera non sarebbe male, eventualmente posta un paio di foto.
Per caso nell'automazione ci sono anche coste di sicurezza o pulsanti di STOP?  Quindi nella centrale, verifica i led e/o il display se ti indica qualche sicurezza aperta.
Eventualmente prova a sbloccarla manualmente e vedi se riesci a fare le manovre normali di apertura e chiusura
controlla la programmazione da tastierino,
non è che per caso avete inserito un codice pre-programmato di "sempre aperto"??
provate a mettere la programmazione di default.
