bancodeipugni
Saluti
ho una aeg oko lavamat che per la seconda volta in 6 mesi è andata in blocco con errore err40 che da manuale significa portello non chiuso, errore portello.
La prima volta ho sostituito l'elettroserratura togliendo la guarnizione dell'oblo e disconnetendola dal connettore per poi montare la nuova.
E' durata si e no 6 mesi e adesso ci siamo di nuovo con lo stesso problema:
per evitare di spendere altri 40 e passa euro lasciando nel frattempo che il pezzo arrivi la macchina ferma è possibile bypassare completamente l'elettroserratura facendogli credere che sia sempre chiusa al momento dell'avvio del programma ?
vi ringrazio
del_user_227154
Prima di tutto bisogna vedere se è magnetico......le cose sono diverse, se ha la ptc se by passi il contatto del blocco porta a fine ciclo va in stadio di allarme perchè il contatto rimane chiuso, non sono le lavatrici elettromeccaniche. :senzasperanza:
bancodeipugni
ho smontato tutto e ho avuto la conferma dei miei sospetti: c'e' qualche anomalia che fa bruciare l'elettroserratura: c'e' una chiara traccia di sfiammata che parte dalla serratura fino al connettore che è meta marrone e metà bianco...
l'elettroserratura è marcata DL51 e ha 4 morsetti a lamella a innesto 2 3 4 5
i morsetti coinvolti nella bruciatura sono 4 e 5 e il fili del connettore da grigi sono diventati marroni e sono proprio abbrustoliti saltano via i pezzi ed è un miracolo se sono ancora attaccati al connettore
quindo nel caso ci sarebbe da cambiare anche il connettore e tagliare via la punta dei 2 fili cotti con la speranza di avere abbastanza cavo ancora per fare il collegamento
gli altri 2 fili collegati a 2 e 3 sembrano intonsi
il modello risale al 2008 2009 credo
l'apertura dell'oblo' è meccanica con una levetta non avviene solo elettricamente
come si puo' fare per approfondire ?
bancodeipugni
il blocco elettroserratura è il bitron t85 dl-s1 e ha 4 morsetti a lamella a innesto 2 3 4 5
su un sito russo http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php ho trovato alcune info
ed anche uno schemino elettrico semplificato:
praticamente sembrerebbe che unendo 4 e 5 si bypasserebbe tutto il blocco, salvo effetti collaterali.
bancodeipugni
purtroppo ci sono gli effetti collaterali:
cortocircuitando 4 e 5 effettivamente l'errore scompare ma il problema si trasferisce a livello del processore: esso evidentemente continua a rilevare una anomalia alla porta e interrompe qualsiasi programma impostando il timer a 1
adesso sono un po' su un binario morto: mi verrrebbe da pensare di cortocircuitare anche 2 e 3 che sarebbe la filare delle ptc (senza le ptc) ma temo che la scheda elettronica non gradirebbe la cosa...
bancodeipugni
alla fine ho dovuto prendere un altro pezzo, rifare i collegamenti tagliando i cavi bruciati e il connettore sostituendolo con capicorda a crimpare che si innestano giusti nei pin della serratura poi giuntando il tutto ai cavi vecchi tramite classici morsetti
l'alternativa era comprare tutto il blocco di cavi e connettori (che sono abbastanza scarsi di sezione e in alluminio) ma andava poi aperta tutta la macchina per collegare la scheda
ha già fatto 2 lavaggi senza problemi: speriamo che i cavi un po' migliori che ho messo (cordine di rame ricotto da 1,5mm) contribuiscano a salvaguardare il blocco più a lungo
