Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. Devo installare sul cancello questi bracci che avevo da anni smontati, e volevo sapere che tipo di condensatore devo acquistare. Ho letto che montano condensatori o da 8mF o 16mF a secondo di quanto sono vecchi. Se può servire ho misurato ai capi dei fili marrone-nero e ho una resistenza di 75 Ohm.
Ciao eliios90,
io ho sempre visto i condensatori da 8 microFarad per quei motori, poi non so se quelli che hai tu siano anche più vecchi di me :superlol:
Devi misurare tra blu e nero e tra blu e marrone se le misure sono simili e  la misura tra marrone e nero risulta la somma delle due misure precedenti, dovrai utilizzare il condensatore da 8MF se invece tra marrone e nero hai una resistenza simile alle altre due, devi utilizzare un condensatore da 16 MF
