effedagf Inserito: 25 luglio 2017 Segnala Inserito: 25 luglio 2017 Il più grosso problema che ho è che da qualche giorno c'è una piccola perdita d'acqua. Ho individuato un piccolo rigolo in corrispondenza delle frecce rosse, e l'acqua non viene fuori sempre ma soltanto in un certo momento del programma di lavaggio. Secondo le vostre esperienze cosa potrebbe essere? Una guarnizione? Sarà abbastanza semplice la sostituzione? Grazie in anticipo a chi mi può dare qualche informazione!
Ciccio 27 Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Una VERA tedesca! Salvala a tutti i costi! Forse è il paraacqua del mozzo, ma passo la palla, visto che la conosco poco.
puma87 Inserita: 26 luglio 2017 Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Anche a me viene in mente il paraacqua, anche perché mi sembra l'unico punto dal quale possa fuoriuscire l'acqua. Mi sembra strano, però, che il cuscinetto non sia stato messo ko dall'acqua
effedagf Inserita: 26 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Ok ma come devo procedere? Basta svitare il bullone che vedo al centro del volano (dove c'è il triangolo) o altro?
puma87 Inserita: 27 luglio 2017 Segnala Inserita: 27 luglio 2017 Non è così semplice... Per fortuna però hai una carica dall'alto. Comunque si, il primo passo è svitare il bullone. Prima ancora magari togli la cinghia. Se è il paraacqua, va sostituito insieme al cuscinetto. Ma si va per tentativi, un passo alla volta
giobb Inserita: 27 luglio 2017 Segnala Inserita: 27 luglio 2017 è semplicissimo, svita il bullone e togli la puleggia cestello poi smonti la staffa sotto che regge il cuscinetto e ti trovi il paraacqua. tira verso te il blocchetto con la piastrina e trovi la guarnizione v-ring sull'albero cestello. Pulisci tutto bene (albero e piastrina) sostituisci il v-ring e anche il cuscinetto.
effedagf Inserita: 29 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2017 Ok grazie. Non so se riesco a fare tutto in breve tempo.... settimana prossima vado via x una vacanza! i ricambi eventualmente si trovano facilmente? Io abito in provincia di Milano, mi sapete segnalare qualche buon ricambista? per questa settimana mi accontento di farla andare ed eventualmente asciugare
giobb Inserita: 29 luglio 2017 Segnala Inserita: 29 luglio 2017 Sono ricambi comunissimi, un cuscinetto e un anello v-ring hanno un costo di pochi euro e si trovano facilmente. Non conosco la tua zona riguardo il ricambista. ciao
effedagf Inserita: 31 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2017 Non ho ancora messo mano...... ho seguito però un paio di cicli di lavaggio ed ho notato che nel primo che ho fatto (in cui forse a causa di asciugamani ed accappatoi) il peso era un pò più elevato, la perdita è stata molto maggiore e il rumore nettamente maggiore! Negli altri in cui ho volutamente caricato molto di meno la perdita era sensibilmente minore ed anche la rumorosità.... Altra cosa.... ho sentito a momenti del rumore metallico, come se dentro al cestello ci fosse qualche moneta o bottone metallico..... se fosse così come si può fare per toglierlo? mi viene in mente di rovesciare la lavatrice e provare a scuoterla, ma non so se è una buona idea....
Ciccio 27 Inserita: 31 luglio 2017 Segnala Inserita: 31 luglio 2017 Non è che stanno partendo i cuscinetti?
effedagf Inserita: 31 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2017 se sono i cuscinetti me ne accorgo smontando o c'è un'altro sistema?
maiky85 Inserita: 31 luglio 2017 Segnala Inserita: 31 luglio 2017 Il cuscinetto lo devi comunque cambiare inseme alla guarnizione! Ti accorgerai se é lui a fare rumore quando lo smonti
