Scheda faac 844 mp
Bsera a tutti. Su un automazione faac con motore e scheda di 25 anni ultimamente il cancello stenta ad aprirsi .non capita spesso ma quando capita, occorre sbloccare e farlo ripartire.la scheda è  una 844 MP ,e controllando i led , funziona perfettamente. Le fotocellule funzionano e non ha dispositivi di stop.  Il motore  sembra addastanza rumoroso ma comunquè fa il suo lavoro. Quello che ho notato che i condensatore è  integrato sulla scheda. Potrebbe essere integrato con un altro ,posto in parallelo al Motore?.? Quanto deve essere...?. E possibile che sia questo la causa ..?.
Ciao enzoruggero,
in effetti il problema potrebbe essere il condensatore che da manuale per il 844MP è da 35 microFarad (sì, trentacinque).
Per il rumore, controlla anche il livello dell'olio, eventualmente da utilizzare olio FAAC XD 220.
Ok grazie . Ma posso aggiungere un altro condensatore ?? Il motore è  stato portato in assistenza e hanno detto che non ha problemi.in realta l olio non l ho controllato ,perché  pensavo lo avesse fatto l assistenza....
Quote
Bisogna vedere se quello che c'è ha un valore di capacità corretto, comunque sarebbe meglio collegarne sempre uno solo del valore giusto.
Quote
Ma, mi viene il dubbio che l'abbiano controllato bene allora, non saprei, di certo non posso pronunciarmi in merito.
Quote
Ma ti avranno fatto un verbale, un rapporto di lavoro o anche verbalmente con i vari controlli che hanno eseguito e magari li hai pure pagati.
Comunque controlla se il livello e la qualità dell'olio è buona.
Ma questa assistenza, è un CAT autorizzato FAAC, oppure è un semplice manutentore generico?
Il cliente ha detto che l assistenza non ha rilasciato alcun verbale, quindi mi è sorto il dubbio se effettivamente sia stato portato in assistenza.... io ho proposto comunque la sostituzione , era inguardabile ,sia la scheda che la struttura, per non parlare della ricevente, di dimensioni più grandi della scheda di comando......booh
Grazie dei consigli...
Quote
Pensavo fosse tuo, e comunque se al tuo cliente non è stato rilasciato nessun documento dubito che sia stato un CAT FAAC.
Quote
Bo vedi tu se cambiare tutto o meno (cliente permettendo naturalmente), comunque cambiare il condensatore tanto per iniziare non guasta e per quello che costa non credo ci siano molti problemi.
Il condensatore è  saldato sulla scheda ...
Se non capita spesso, dubito possa trattarsi del condensatore che comunque puoi relativamente testare misurando le tensioni sulle due fasi sia in apertura che in chiusura, la fase collegata al condensatore deve risultare più alta dell'altra di una ventina di Volt +/-, darei però più un occhio al relè che ne gestisce il collegamento
Grazie per le risposte.controllo il relè e vi faccio sapere.
