Salve,
Ho riparato l'alimentatore in oggetto sostituendo l'unico IC che contiene, il resto è tutto perfetto e si tratta di bobine diodi o resistenze...., ma in uscita da ca. 50 V sia su BUS che sui morsetti 1-2... è normale senza carico visto che sembra essere un 27 volt ? grazie saluti !
Ciao andypandy74,
Quote
ma come la misuri la tensione?  Il tester lo metti in modo che legga Tensione Alternata (VAC o VCA) oppure Tensione Continua (VDC o VCC)?
Maurizio Colombi
Il 34600 da in uscita circa 27 VCC sia sui morsetti 1 e 2, sia sui morsetti BUS tanto a carico che a vuoto.
