Faac 740D e tastierino Nice EDSWG
Buongiorno.In questo cancello é stato cambiato l'impianto da Nice a Faac 740D;funziona tutto perfettamente tranne i tastierini esterni della Nice modello EDSWG con i quali prima si batteva una combinazione e si apriva il cancello.Nell'impianto della Nice ci stava anche il ricevitore motb che credo era la ricevente del tastierino.Qualcuno di voi saprebbe dirmi il funzionamento e se con il faac 740d posso collegarli e farli funzionare.Poiché ho letto che al ricevitore MOTB della Nice basta mandare una tensione di 24 volt e poi ci sta l'uscita NA che posso collegare all'open della centrale Nice,perché sia il tastierino che il MOTB sono già programmati.E' come ho detto oppure no.Grazie
  • 3 weeks later...
Ciao,ho guardato due cose qua e là sul sito nice e noto che la sigla MOTB è un tastierino bus mentre EDSWG è un trasmettitore radio a batteria.....possibile tutto ciò??
Domanda:avete gli stessi telecomandi o siete passati a FAAC??
chiedo perché...
la EDSGW avrà avuto un suo decoder per il codice..(frequenza nice)
la MOTB se realmente è bus il sistema precedente lo gestiva da centralina o con un'unità esterna?
facci sapere di più e magari posta qualche foto che è sempre utile
Allora ho risolto e comunque ho semplicemente collegato il ricevitore che era a forma di mouse e non ricordo la sigla,sempre della Nice sull'open ed il comune della centrale;il tastierino che funge da telecomando ed é messo all'esterno ovviamente si collega senza alcun filo,si batte la combinazione che invia al ricevitore a forma di mouse che a sua volta eccita un relé che collega open e comune della centrale ed il cancello si apre;alla fine ho lasciato la codifica e la combinazione come era prima ed il tutto funziona perfettamente su FAAC 740D
