Salve a tutti ho un problema con una porta scorrevole Faac A140 la porta si apre normalmente poi prima di chiudersi si riapre e lo rifà per 3 volte consecutive poi alla quarta si chiude.ho provato con un reset su sw1 ma sempre lo stesso problema sapete indicarmi qualche possibile soluzione ?
  • 3 weeks later...
Ciao!
La porta in questione è nuova!?(1ªinstallazione!?)
Che tipo di porta hai installato!? 1anta,2ante normale,a sfondamento,ridondante...
Dicci qualcosa in piú
Di norma all'accensione dell'impianto la centralina fa il test per regolare corsa,peso ante etc quindi credo sia per quello....
Hai montato anche l'SDKeeper?
Se sì,cosa dicono i led!?
 A presto..
