labtec2004 Inserito: 26 agosto 2017 Segnala Inserito: 26 agosto 2017 Buongiorno, ho un'automazione FAAC 740D che da una settimana sia con il radiocomando che con il pulsante si apre di pochi centimetri e poi si blocca. Ho controllato tutte le programmazioni e sono uguali a quelle che avevo fatto un anno fa.La logica di funzionamento è in automatico, forza massima, encoder escluso. Nel display della centralina c'è lo 03 quando è aperto 06 quando premo il radiocomando e 02 quando si blocca. Ho provato a ponticellare la fotocellula e a staccare anche la ricevente ma non cambia nulla. Il difetto è comparso dopo un temporale !!
Errevi76 Inserita: 26 agosto 2017 Segnala Inserita: 26 agosto 2017 Ciao. Io prima di pensare al temporale farei ulteriori prove. Sbloccare il cancello portarlo a metà corsa ,ribloccarlo e dargli un impulso ..... Ponticellare le fotocellule , ma in morsettiera, e controllare un eventuale contatto di stop.... Controllare il condensatore Controllare la programmazione ....
labtec2004 Inserita: 26 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2017 Ho fatto tutte le prove a parte controllare il condensatore e anche la programmazione l'ho controllata due volte. Il cliente mi dice che il problema si è presentato subito dopo un violento temporale e questo mi ha fatto pensare a un danno della scheda. Portando il cancello in chiusura o a meta corsa, sbloccandolo, se gli do un impulso direttamente sulla morsettiera con la scheda ricevente innestata o non, si muove solo per pochi cm alla volta, invece in chiusura si muove pochi cm poi si blocca e infine inverte la marcia, sempre dando un impulso per ogni step.
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2017 Segnala Inserita: 26 agosto 2017 Ciao labtec2004, di solito i sintomi che hai descritto riguardano i finecorsa, quindi tanto per iniziare e spendere il meno possibile, potresti provare a cambiare i micro-switch per vedere se il problema sparisce, altrimenti purtroppo penso che dovrai cambiare la scheda.
labtec2004 Inserita: 26 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2017 I finecorsa li ho provati con il tester e vanno bene, anche la segnalazione sulla scheda con i led su FSW OP e FSW CL corrisponde al corretto funzionamento dei micro.
giugn76 Inserita: 9 settembre 2017 Segnala Inserita: 9 settembre 2017 Le fotocellule fan segnalare i led FSW OP e FSW CL Il finecorsa ha i led FCA e FCC Il problema pare proprio il finecorsa Quali led hai acceso!? quando dai un impulso come si comportano!?
