Indesit xwa 71052 panni colorati quasi asciutti
Buongiorno a tutti,
come da oggetto, la mia Indesit xwa 71052, solo con tutti i lavaggi colorati, i panni alla fine risultano asciutti in qualche punto e quasi sempre hanno un cattivo odore.
tutto questo non accade con i lavaggi bianchi. Ho utilizzato vari prodotti per pulire la lavatrice ma nulla è cambiato.
ho controllato il filtro sotto ed è pulito, il tubo dell'acqua e il filtrino dietro sono ok.
cosa potrebbe essere secondo voi?
grazie anticipatamente
La prima cosa da controllare, prima ancora di ricercare eventuali guasti, è se il carico inserito eccede quello massimo consentito dal singolo programma.
Ad esempio, anche se la lavatrice ha un carico massimo dichiarato di 7 kg, in molti programmi il carico massimo è di 2-3-5 kg. Dipende dal programma!
Controlla sul libretto di istruzioni la tabella dei programmi, e troverai per ognuno il carico massimo ammesso.
Inoltre è bene, nelle macchine moderne, selezionare sempre il tasto extra risciacquo (che nella tua è l'ultimo in basso a destra) sennò il detersivo non viene eliminato a dovere.
Poi, verificato tutto ciò, si può ricercare l'eventuale malfunzionamento della lavatrice.
Tu che programmi usi per i colorati? Quanto riempi il cestello?
Questo problema si presenta solo ultimamente, o è così da quando hai comprato la lavatrice?
Credo che le macchine moderne ormai costringano all'uso dell'ammorbidente...
