peppe- Inserito: 27 agosto 2017 Segnala Inserito: 27 agosto 2017 Ciao a tutti amici del forum ,ho preso casa e nel quadro elettrico ce posizionato un differenziale salvavita e un magneto termico da 20A che fa tutto, luci e prese con fili da 4mm,così vorrei separare e lasciare il 20A con fili da 4mm per le prese e passare una linea dorsali da 2,5mm a tutte le scatole di derivazione per le luci con magneto da 16A e in più a tutto questo una linea per conto suo da 2,5mm per il frigorifero con magneto termico da 20A e siccome le prese erano tutte passanti con fili da 1,5 le vorrei fare tutte derivate da scatola di derivazione con fili da 2,5mm la terra e da 2,5mm vorrei lasciarla cosi tutto ciò può essere a norma!??
Maurizio Colombi Inserita: 27 agosto 2017 Segnala Inserita: 27 agosto 2017 Praticamente... rifai completamente l'impianto!
reka Inserita: 27 agosto 2017 Segnala Inserita: 27 agosto 2017 Ma ci passi con le nuove linee? E le luci falle con l'1,5 e il 10A
del_user_253748 Inserita: 27 agosto 2017 Segnala Inserita: 27 agosto 2017 Ciao il diff mag ter che hai a valle metti un magter da 16A linea prese con dorsale da 4mm e derivazioni fa 2,5mm max 1 entaesce.1magter da 10A linea luce dorsale 2,5 derivazioni da 1,5mm. Se puoi 1magtet da 16A linea prese cucina. Sezioni come sopra. 1 porta fusibile con fusibile 1A per lamp emetgenza collegato a valle del magter luce.terra dorsale 4mm . Quello sopra e il minimo
peppe- Inserita: 27 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2017 Ciao a tutti grazie per aver risposto,praticamente si rifaccio l impianto ,con le dorsali fortunatamente ci passo ,la sonda scorre bene nonostante l impianto sia vecchio da molti anni, solo nel salotto ci sto un po' stretto perché passo 3 prese su un corrugato da 20 ma un po' di spazio ce ancora comunque ci collego la tv e al max uno stereo per le luci di emergenza vorrei mettere qualcuna di quelle a incasso nei supporti prese o interruttori.
peppe- Inserita: 27 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2017 Mikibari mi ha scritto per le prese con dorsali da 4mm e derivazioni da 2,5mm Max 1entaesce ,cosa significa Max 1entaesce? Mi fate un esempio!?
Giulio Ohm Inserita: 27 agosto 2017 Segnala Inserita: 27 agosto 2017 1 porta fusibile con fusibile 1A per lamp emetgenza Perche usare un fusibile ? Per proteggere cosa e da che cosa ?
peppe- Inserita: 28 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2017 Buon giorno a tutti,avrei da farvi un altra domanda, cosa succede se per esempio passo con tre prese quindi 9 fili da 2,5mm su un corrugato da 20mm a parte che sono un po' stretto i fili??
reka Inserita: 28 agosto 2017 Segnala Inserita: 28 agosto 2017 sicuro che ci passi?! provare ad infilarceli è un conto, fargli fare le curve (soprattutto il passaggio pavimento/parete) è un altro.
Maurizio Colombi Inserita: 28 agosto 2017 Segnala Inserita: 28 agosto 2017 Ma perchè arrovellarsi per simili baggianate? Almeno per la terra usa un solo conduttore... O no?
joule 70 Inserita: 28 agosto 2017 Segnala Inserita: 28 agosto 2017 passane 3 corrugati da 20 uno per ogni linea non è che devi fare la traccia nel cemento armato.A parte il fatto che potresti derivarle se non sono soggette a carichi grossi entra ed esci.
peppe- Inserita: 28 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2017 L impianto era già esistente sono riuscito a passare tutte le dorsali per le luci e tutte le prese da 2,5 mm ho fatto in tutto solo 3 prese passanti per che ero obbligato per il resto sono tutte derivate ho messo un differenziale salvavita da 0,03 due moduli 10A luci un modulo un 16A prese un modulo un 16A frigo e forse riesco a mettere un altro 16 A per la presa cucina tutti bticino per alimentare la caldaia non sono sicuro se passare fili da 1,5 o da 2,5mm per il resto è tutto ok mi sento abbastanza soddisfatto voi cosa mi dite per alimentare la caldaia meglio 1,5 o 2,5mm ?L assorbimento non è alto!
peppe- Inserita: 28 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2017 Per prese derivate intendo che ognuna parte dalla scatola di derivazione più vicina non faccio il ponte da presa a presa solo su 3 perché obbligato.
del_user_253748 Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 ciao il fusibile sull emergenza ti serve per proteggere la linea emergenza che e da 1,5mm e derivata dal mt da 10A gen luce e ti serve per far la scarica delle batterie ogni tanto e allungargli un po la vita,comunque le batterie ogni 2 anni andrebbero sostituite. per le prese sono da 10A oppure da 16A bipasso in tutti i casi falle passanti con almeno col 2,5 mm e mettici i morsetti a cappuccio e deriva la presa dal morsetto. Nel cambiare una presa in una casa era un entra esci pero non sapevo che dava corrente a meta appartamento
del_user_253748 Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 per la caldaia puoi mettere tranquillamente 1,5 a solo la pompa di ricircolo a bordo per il resto assorbe poco naturalmente con protezione adeguata, per lle prese con 9 fili falli diventare sette da 2,5 terra comune con cappuccio.va bene anche per carichi pesanti
reka Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 il frigo stava bene anche sotto ad un 6 , è l'elettrodomestico meno potente..
