dove collegare suoneria aggiuntiva il buzzer non si sente bene
del_user_237282
Se intendi aggiungere una nuova suoneria esterna devi fare così (non è chiara la tua richiesta...):
Fra tutti i cavi che arrivano al citofono ce ne è uno che è il comune (massa) e uno che porta il comando che fa suonare il ronzatore (sotto forma di tensione alternata a 15V). Devi trovare questi due contatti e portarli ad un ronzatore esterno.
marco.caricato
non ci sono buzzer su quel citofono! la suoneria è elettronica! Non è detto che il problema sia interno, può essere anche l'elettronica esterna a non funzionare bene.
Il citofono è elettronico quindi dovresti prendere una suoneria elettronica della ticino adatta a quel sistema.
Non è che hai abbassato il volume di chiamata?  Vicino all'attacco della cornetta c'è un selettore…
dalla foto il selettore sotto e tutto a destra quindi suoneria al minimo, prova a portarlo tutto a sinistra
piuttosto che un buzzer meglio cambiare la cornetta, il costo non è molto diverso
