Buongiorno, da poco SPAC 2008 mi da un errore nell'inserire un morsetto nel disegno:
Comando sconosciuto "SPINSMOR". Premere F1 per la Guida.
La stessa cosa nell'inserire un connettore nel disegno:
Comando sconosciuto "SPINSCON". Premere F1 per la Guida.
Qualcuno può darmi qualche informazione?
si sarà incazzato per qualche oscuro motivo tipo mancanza di qualche riferimento morsetti o connettori..
se è una cosa locale di commessa la risolvi cancellando tutti i file e cartelle nella commessa (tranne i dwg ovviamente).
se invece è legato agli archivi non saprei..
Grazie ita.alex,
non è una cosa locale, l'errore si presenta con tutte le commesse!
Praticamente non riconosce i due comandi in questione! Non capisco perchè tutti gli altri invece funzionano normalmente!
Anche digitando la macro sulla riga di comando sotto permane il problema!
Era un problema di archivi. Ho installato di nuovo il programma!
Ora funziona perfettamente!
