Bsera a tutti . Ho un paio di problemi su un automazione came composta da un solo braccio a 5000 came e una centrale di comando za3 n.
Il cancello sia in apertura che in chiusura, va lentamente ,fino a bleccarsi senza arrivare nemmeno a finecorsa di apertura. In chiusura non arriva a far chiudere la serratura o a volte si ferma prima . Per questo problema ho pensato sostituire il condensatore ,chelp però non avevo a disposizione. Quando vado a dare l impulso da telecomando per l apertura, la serratura si attiva , solo che resta attiva per più di 10 secondi.ho notato che nella centrale di comando ,un relè si  attiva per poi diseccitarsi  e poi è eccitarsi dinuovo per 3 volte.ho pensato che fosse il relè per la serratura appunto.... oppure mi sbaglio, cosa potrebbe essere...?..? La serratura e 12 volt .
Smontato il motore meccanicamente dal cancello, funziona regolarmente. Il faston per regolare la coppia è sul morsetto 4.
cambia il condensatore, poi ne riparliamo se non risolvi. E' la prima cosa da fare!
Grazie. Mi confermi che il condensatore deve trovarsi  in serie al Finecorsa?.
Maurizio Colombi
Quote
Quote
va inserito in parallelo al Motore?.
Ma adesso non hai inserito un condensatore? Non fai altro che staccare il vecchio e collegare il nuovo. Sono 2 fili in due "mammut"...
Non ho toccato nulla perché non avevo il condensatore....quello esistente non è collegato in parallelo agli avvolgimenti ma fa la serie con il microinterruttore di apertura. Chiedevo conferma della attuale collegamento. Per il problema della serratura sempre alimentata, non penso derivi dal condensatore....
Maurizio Colombi
Quote
È abbastanza difficile ricordare a memoria l'inserzione del condensatore a bordo di un ATI con finecorsa, io non lo ricordo!
In ogni modo collegalo come è collegato attualmente, se ha funzionato fin'ora con il condensatore collegato in quel modo, funzionerà ancora!
Quote
No di certo! La serratura potrebbe essere alimentata per tutto il tempo di movimentazione dell'anta.
La serratura e collegata sui morsetti 11 e s
Però notavo un relè che si è citava svariate volte.....
Maurizio Colombi
Quote
Se hai attivato la funzione "colpo d'ariete" potrebbe essere normale che, all'impulso di apertura, ci sia una leggera "confusione" di relé...
Il colpo di ariete è  attivo, ma forse proprio perché il condensatore è  scarico non si vede  nessun effetto ..... quindi indirettamente potrebbe anche essere questo il problema del relè serratura??
Maurizio Colombi
Il relè serratura non c'entra nulla con tutto il resto, è una funzione che va da sè... come il lampeggiante, ad esempio.
Volendo mettere un relè esterno in parallelo al contatto di apertura ? Mi spiego meglio .se magari verificò che il relè della serratura a borbonico centrale  non fa il suo dovere , potrei aggingere un relè 24 volt dandogli il più 24volt e il 7 e facendogli passare tramite un suo contatto una piu 12 volt ( tramite trasformatore da aggiungere a parte) per la Serratura?.potrei risolvere in questo modo??
Volevo scrivere a bordo...
Maurizio Colombi
Ma perchè hai così tanti dubbi????
La serratura fa il suo lavoro? Si eccita e si diseccita? Blocca l'anta quando è chiusa e la rilascia quando si apre?
Non avevi dei problemi sulla forza e sulla corsa dell'attuatore? Comincia a cambiare il condensatore, se non risolvi la situazione "forza e corsa" del motore, avrai buttato via una decina di euro!
La serratura non si attiva per solo 2 secondi ma resta fissa per una decina, prima non lo faceva....
Non è per il discorso del condensatore e dei 10 euro e che volevo risolvere  entrambi i problemi
Stamattina , ho inserito il nuovo condensatore, ma niente . Uguale a prima . Il motore non riesce proprio a spingere.... cioè,  per un poco va. Se smog to il braccio, riesce lentamente ad arrivare a fine ecorsa
Se smonto il braccio
scusa ma credo proprio che la serratura ora sia in secondo piano. c'è un problema importante sul motore da risolvere! Bisogna capire se c'è un problema all'avvolgimento (capita spesso sugli ati) o è un problema della riduzione.
Che ulteriori prove posso Fare?.
Il modello ati non è più disponibile ,almeno come dice il mio fornitore.
Ma che dici???? È ancora attuale e ci sono TUTTI i ricambi. Rivolgiti al Centro Assistenza della tua zona, cercalo su internet.
Ciao, concordo con marco.caricato
I ricambi ati A5000 sono disponibili dai cat e anche in rete.
Concordo anche con Maurizio Colombi per il funzionamento del comando della serratura.
A parte questi problemi secondari.
Dici che il condensatore è stato sostituito (spero con uno con le stesse caratteristiche elettriche).
Prova a scollegare il riduttore dal cancello svitando la vite sulla staffa anteriore, e prova la manovra a mano dell’anta del cancello (scollegata dal riduttore), e verifica se c’è un movimento continuo e lineare.
Verifica che quando arriva contro lo scontro di chiusura non ci sia inceppamento con la serratura (con lo sblocco manuale della serratura riesci a controllare la corretta chiusura)
Se questa prova ha esito positivo, si deve provare il riduttore, ossia la continuità ohmica degli avvolgimenti, e anche la meccanica del riduttore, richiede parecchie righe di discussione.
Comincia con questo, e poi riferisci, e se necessario proseguiamo nelle verifiche.
