ferro da stiro ariete stiromatic no stop
Salve a tutti. Premetto che sono un nuovo iscritto del forum e avrei bisogno di un aiuto.
Devo ricollegare i cablaggi di un ferro da stiro ariete stiromatic no stop.
L'oggetto è, o meglio era, perfettamente funzionante, fino a quando nel tentare
una sorta di pulizia sono stati scollegati tutti i fili. Avrei bisogno di uno schema per ricollegare i cablaggi.
Se qualcuno potesse aiutarmi ne sarei veramente grato, altrimenti.....sarò grato lo stesso.
Buona giornata e buon lavoro a tutti.
P.S. Se fosse necessario posso inserire la foto del ferro da stiro.
Buon giorno Riccardo.........metterò le foto al più presto, grazie,
Ecco le foto del ferro da stiro.
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti.
Sono ancora in cerca di una soluzione per il mio ferro da stiro, ma ancora non ho ricevuto nessun aiuto,
probabilmente non è così facile recuperare uno schema di cablaggio per questo ferro da stiro.
Fiducioso della vostro professionalità e collaborazione rinnovo i mie saluti e ..........buona giornata a tutti.
io intendevo le foto dei collegamenti staccati
Ho capito........sorry.
Sono state ricollegate ma in modo sbagliato,  proverò a mettere foto adeguate.
Buona giornata.
005.thumb.JPG.5a92bc0c2ed751f66844ed68da187e3f.JPG006.thumb.JPG.57a1cde24e7beee5874b1122e1ed21fe.JPG007.thumb.JPG.48ed024e386d4445d78a4b20bd09bc61.JPG008.thumb.JPG.7d657aeb9a8548a065bd6696e959185c.JPGBuon giorno a tutti. Ho provato a scattare qualche foto dei cablaggi. Spero siano chiare.
adesso occorre aspettare che qualche volenteroso lo trasformi in schema elettrico in modo da trovare l'errore.....
Magari se descrivessi il problema che hai ora con i collegamenti sbagliati si può capire prima qual è lo stadio interessato
la prima cosa che mi salta subito all'occhio  è che il cavo nero dei 3 fili che vanno al ferro da stiro   , sta  sul  pressostato , ma di regola   il nero   va  su un morsetto dell'elettrovalvola ,
in quanto  deve   riportare   tensione  a questa  , nel momento in cui  si preme il pulsante del ferro .
   e il nero  che adesso    sta    sulla elettrovalvola   penso vada   sul pressostato   .
 riepilogo
scambio    ,  tra nero  sul pressostato   e nero   sull'elettrovalvola .
 controlla  pure   l'interruttore  caldaia   ,
 i  cavi   provenienti dalla  linea   , nero   e rosso  ,
accoppiati   a  loro volta    con  nero e rosso  che  vanno all' inerruttore  del ferro    vanno    sui contatti   off     di   questo   interruttore caldaia  .
 In  uscita    da interruttore caldaia   ,  O N ,
rosso     su   faston termostato    a pasticca
nero  su       contatto  pressostato .
fatto questo  metti in funzione  ,
 se   il comando all'elettrovalvola  non  dovesse arrivare    ,
  inverti    la posizione  tra     blu  e marrone  sull'interruttore      del ferro .
Grazie per la celerità.......mi metto al lavoro e vi faccio sapere.
Buona giornata a tutti.
  • 1 month later...
Buon giorno e buon anno a tutti.
Mi scuso per non aver risposto subito , ma ci tengo a precisare che le indicazioni ricevute hanno dato esito positivo.
Il corretto cablaggio mi ha fatto individuare il reale difetto del ferro da stiro ( contatto difettoso sulla resistenza della caldaia), motivo per cui
non usciva vapore. E si....la persona che mi ha dato l'elettrodomestico aveva omesso questo particolare.
Ringrazio tutti e rinnovo il mio compiacimento per la vostra professionalità.
Stefano Dalmo
:clap::thumb_yello:  grazie  a te per aver condiviso con noi la tua  soddisfazione .
