Portata fotocellule
Buonasera a tutti.
La mia serranda avvolgibile ha smesso di funzionare.
Ho subito controllato le fotocellule è una delle due coppie è risultata attiva, pur non avendo nessun ostacolo in mezzo.
Bene le ho smontate e controllate a banco e funzionano perfettamente.
Rimontate si ripresenta il problema...
Praticamente è successo che si è ridotta la portata. A banco, fino ad una distanza di circa un metro funzionano perfettamente, montate a parete (circa 3mt di distanza) si oscurano. Età circa 9 anni, marca bft modello fl130. È normale che possa accadere? Si possono riparare o vanno sostituite?
non è che si sono opacizzate le lenti?
e a banco le hai provate a 3m?
A banco le ho provate senza schermi e a più di un metro chiude il relè...
Ho pure pulito trasmettitore e ricevitore eppure dopo poco più di un metro si oscurano.....
Magari il led della trasmittente sta iniziando a danneggiarsi ed emette meno luce...
Ciao Diego,
controlla i vetri che non si sia cristallizzato il vetro, dovresti vedere come delle crepe sullo stesso, oppure come dice Marco è il led TX che emette meno luce.
In qualunque caso non ci puoi fare niente se non cambiarle.
Non si può sostituire solo il led?
Mi sembra un comune infrarosso....
Maurizio Colombi
... ora che hai trovato il LED, lo hai sostituito, senza sapere se funziona o no... cambi le foto e sei tranquillo.
Non fa una piega...:clap:
Mi chiedo solo se 8/9 anni è una durata accettabile o se, visto come costruiscono da qualche (pochi) anno a 'sta parte la componentistica oggi (??), tra un paio d'anni mi ritrovo a cambiarle nuovamente...
ci sono fotocellule che durano 30 anni e ci sono fotocellule che durano 3 mesi! L'elettronica su quei componenti non è molto "raffinata" e statisticamente dei pezzi "difettosi" possono capitare. 8/9 anni è un periodo di funzionamento discreto, quindi non ne farei un grosso problema! Cambiale e stai tranquillo per almeno altri 8/9 anni.
