federicomoretti Inserito: 11 settembre 2017 Segnala Inserito: 11 settembre 2017 Buonasera, dopo anni e tante disgrazie con il mio vecchio motore interrato abbiamo deciso di comprare un impianto esterno "anta battente" (si dice così?) Caratteristiche del cancello 2 ante Larghezza singola anta: circa 1.75 mt Peso singola anta: circa 200 kg Mi potete consigliare un kit(set completo) dal rapporto qualità/prezzo buono? anche piu alternative non spendendo molto(il portafoglio non permette) Grazie mille
marco.caricato Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Inserita: 11 settembre 2017 Anta battente è il sistema di apertura del serramento, lo sarebbe anche senza motore o anche con l'interrato. Dopo questa precisazione ti chiedo: il lavoro lo devi eseguire tu o hai un'installatore di fiducia? Solitamente chi li monta usa un marchio e preferisce continuare sempre con quello perchè lo conosce e sa come procedere. Se invece devi fare da te ti suggerisco di stare molto attento, l'installazione è la base per una longeva funzionalità del sistema. Visto peso e dimensione delle ante puoi tranquillamente utilizzare un sistema elettromeccanico a 24V (CAME, FAAC, BFT solo per citare i più noti) hanno nel loro catalogo kit "economici". Rivolgiti ad un rivenditore di materiale elettrico e vedi lui cosa ha.
ROBY 73 Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Inserita: 11 settembre 2017 Ciao Federico, 26 minuti fa, federicomoretti scrisse: Mi potete consigliare un kit(set completo) dal rapporto qualità/prezzo buono? anche piu alternative non spendendo molto(il portafoglio non permette) Forse è meglio partire al contrario, dicci tu quanto vorresti spendere e poi vediamo cosa si trova. Tieni conto che possiamo consigliarti l'automazione, ma non di certo la manodopera, perché è una cosa che ogni installatore valuta caso per caso per ogni impianto, a meno che non te lo monti da solo. Dicci anche quali marche delle più blasonate trovi dalle tue parti, altrimenti potresti cercare invano (ad esempio FAAC, CAME, BFT, NICE, DITEC, CARDIN, ecc........). Chiaramente se guardi in rete ci sono automazioni anche meno costose, però la differenza sostanziale c'è, (eccome se c'è), rischi di fare come quello che hai già
federicomoretti Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2017 1 ora fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Federico, Forse è meglio partire al contrario, dicci tu quanto vorresti spendere e poi vediamo cosa si trova. Tieni conto che possiamo consigliarti l'automazione, ma non di certo la manodopera, perché è una cosa che ogni installatore valuta caso per caso per ogni impianto, a meno che non te lo monti da solo. Dicci anche quali marche delle più blasonate trovi dalle tue parti, altrimenti potresti cercare invano (ad esempio FAAC, CAME, BFT, NICE, DITEC, CARDIN, ecc........). Chiaramente se guardi in rete ci sono automazioni anche meno costose, però la differenza sostanziale c'è, (eccome se c'è), rischi di fare come quello che hai già Tra 500/700€ se possibile, ovviamente escluso manodopera, (il mio installatore di fiducia ormai in pensione mi ha detto di comprare e poi ci penserà lui) nei dintorni trovo facilmente FAAC e CAME Grazie per le risposte
ROBY 73 Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Inserita: 11 settembre 2017 Non ti metto link dei venditori perché è vietato dal regolamento del forum, comunque prova a cercare questi articoli e poi vedi: KIT CAME CANCELLO BATTENTE AXO U7335 230V 3MT PER ANTA, KIT CAME 001U6128 AMICO 24V AUTOMAZIONE CANCELLO BATTENTE BATTENTI MOTORE, KIT CAME 001U6129 AMICO 24V AUTOMAZIONE CANCELLO BATTENTE BATTENTI MOTORE, queste ultime 2 serie AMICO sono appunto dentro i tuoi limiti, per cancelli da 1,80 metri e 200Kg, però rischi che siano troppo giusti, magari potresti avere problemi. Poi in rete trovi anche la "vecchia" serie ATI che costa meno, ora non è più a listino, però si trovano i ricambi senza problemi, sono funzionanti e con motore a 230V, mentre quelli della serie AMICO sono a 24VDC (più precisi nei movimenti e nelle tarature delle corse). Altrimenti per FAAC puoi trovare: MASTER kit 230V 3 metri per anta, MASTER kit 24V SAFE 2,5 metri per anta, HANDY kit 24V 2,3 metri per anta, Tieni conto inoltre che con i motori a 24VDC puoi fare più manovre giornaliere, in quanto sono per usi più intensivi, quindi se parliamo di 30 / 40 manovre ti conviene scegliere questi.
federicomoretti Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2017 1 ora fa, ROBY 73 scrisse: Non ti metto link dei venditori perché è vietato dal regolamento del forum, comunque prova a cercare questi articoli e poi vedi: KIT CAME CANCELLO BATTENTE AXO U7335 230V 3MT PER ANTA, KIT CAME 001U6128 AMICO 24V AUTOMAZIONE CANCELLO BATTENTE BATTENTI MOTORE, KIT CAME 001U6129 AMICO 24V AUTOMAZIONE CANCELLO BATTENTE BATTENTI MOTORE, queste ultime 2 serie AMICO sono appunto dentro i tuoi limiti, per cancelli da 1,80 metri e 200Kg, però rischi che siano troppo giusti, magari potresti avere problemi. Poi in rete trovi anche la "vecchia" serie ATI che costa meno, ora non è più a listino, però si trovano i ricambi senza problemi, sono funzionanti e con motore a 230V, mentre quelli della serie AMICO sono a 24VDC (più precisi nei movimenti e nelle tarature delle corse). Altrimenti per FAAC puoi trovare: MASTER kit 230V 3 metri per anta, MASTER kit 24V SAFE 2,5 metri per anta, HANDY kit 24V 2,3 metri per anta, Tieni conto inoltre che con i motori a 24VDC puoi fare più manovre giornaliere, in quanto sono per usi più intensivi, quindi se parliamo di 30 / 40 manovre ti conviene scegliere questi. Grazie mille gentilissimo! Per quanto riguarda le manovre, massimo massimo 10/12 al giorno!
marco.caricato Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 vai di 24V e stai tranquillo!
federicomoretti Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2017 47 minuti fa, marco.caricato scrisse: vai di 24V e stai tranquillo! Sto guardando i prezzi son tutti li piu o meno la serie AMICO qualcosina in piu ma è 24V il problema è che è al limite per il mio cancello (anta da 1.80) quindi non saprei se prendere AXO U7335 (230V) o rischiare con la misura e prendere la serie Amico Cosa mi consigliate? ps. Ho vicino anche un cat BFT, è una buona marca?
marco.caricato Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 Certo, BFT è una buona marca. Per il discorso misure io non azzarderei...meglio avere un po' di margine.
federicomoretti Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2017 Ok perfetto grazie mille a tutti! Ricapitolando 1)FAAC-CAME-BFT buone marche 2)meglio 24V 3)meglio abbondare un po' con le misure delle ante Sono pronto per l acquisto grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 8 ore fa, federicomoretti scrisse: ps. Ho vicino anche un cat BFT, è una buona marca? Ottimo, allora ti consiglio di andare di BFT PHOBOS BT KIT A25 Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza, (direttamente dal sito ufficiale). https://www.bft-automation.com/it_IT/prodotto/?tx_productmanager_productviewer[product]=1361 Se cerchi un po' in rete costa anche meno degli altri, poi dal tuo rivenditore di zona non saprei, è da vedere che sconto ti applica, tieni conto che di listino costa 1161,48€ IVA esclusa.
federicomoretti Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2017 5 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ottimo, allora ti consiglio di andare di BFT PHOBOS BT KIT A25 Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza, (direttamente dal sito ufficiale). https://www.bft-automation.com/it_IT/prodotto/?tx_productmanager_productviewer[product]=1361 Se cerchi un po' in rete costa anche meno degli altri, poi dal tuo rivenditore di zona non saprei, è da vedere che sconto ti applica, tieni conto che di listino costa 1161,48€ IVA esclusa. In rete ho trovato prezzi MOLTO buoni (Ultima cosa poi non vi tartasso più) Con questo kit BFT risparmio circa 200€ rispetto al CAME/FAAC. È un gradino piu basso questo BFT oppure se la gioca alla pari con gli altri due? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2017 Segnala Inserita: 13 settembre 2017 1 ora fa, federicomoretti scrisse: È un gradino piu basso questo BFT oppure se la gioca alla pari con gli altri due? Tranquillo, diciamo che bene o male ormai tutti si assomigliano per qualità, secondo me (ma è solo un parere personale perché preferisco appunto BFT sia per meccanica, sia per elettronica) è migliore di CAME e se la gioca alla pari con FAAC in quanto quest'ultima ultimamente "è scesa di un quarto di gradino" dovendo stare al passo con gli altri concorrenti. Poi naturalmente ogni installatore sceglie una marca piuttosto che un'altra, magari per i prezzi, pere la vicinanza del fornitore, per praticità di installazione, ecc...., diciamo che la cosa è un po' soggettiva. Tanto per darti un'idea, qui puoi leggere uno spunto della storia delle ditte: https://www.bft-automation.com/it_IT/bft/la-storia/ https://faac.it/storia-2/ http://www.came.com/it/azienda http://blog.came.com/news/intervista-a-paolo-menuzzo-presidente-came/ Comunque se devo essere sincero visto che "anche l'occhio vuole la sua parte", l'unica cosa che mi piace un po' meno della BFT rispetto alle altre marche (non solo CAME e FAAC) è l'estetica dei motori e dei vari componenti, diciamo che i designers non hanno (anzi in passato non avevano) proprio un "buon gusto", ad esempio il lampeggiante che è il biglietto da visita di un'automazione e per un certo periodo (metà anni 2000) era davvero orrendo, (eccolo): ma è sempre a mio parere, del resto si dice che "gusti son gusti", infatti ora lo fanno così: che è anche la versione che preferisco. Questa invece era la versione precedente (anni '90) all'obbrobrio sopra nella prima immagine
Asdurbale Inserita: 14 settembre 2017 Segnala Inserita: 14 settembre 2017 Attenzione se prende il kit phobos bt a25 che ci sia la thalia e non la zara. Per il resto BFT seconda a nessuno
