Salve vi spiego il problema. Praticamente in un condominio c'è' un impianto citofonico lt, con alimentatore LT SEKO art. 670 M. Il problema è' il seguente: effettuo la chiamata dal posto esterno, squilla il posto interno. Sollevo la cornetta, l'audio si sente disturbato. Ma il più delle volte non si sente. Invece se apro prima il portone, l'audio funziona, ma sempre un po' disturbato. A volte invece dal post interno si sente la voce dell'esterno, ma dal post esterno non si sente nulla. Invece aprendo prima il portone funziona, anche se disturbato. Come posso intervenire? Grazie
Maurizio Colombi
Quote
quanti anni ha l'impianto?
Sicuramente più di una ventina... abbondanti.
Ok, molto francamente non credo che il problema possa essere riconducibile a questo o a quell'oggetto. L'usura di 20 anni può avere colpito cavi, apparecchi interni, posto esterno e alimentatore. Ora che inizi a risolvere un problema rischi di causarne altri o comunque rischi che a breve si ripresenti qualche altro fastidio... Io penserei al rifacimento dell'impianto con uno con tecnologia più recente.
Quote
Ok molto francamente credo che la tua affermazione sia buttata un pò così senza cognizione sugli impianti citofonici.
Ci sono impianti che hanno oltre 60 anni e funzionano ancora egregiamente con i limiti e gli inconvenienti della vecchia tecnologia.
Che bisogna rifare un impianto perchè non funziona bene l'audio mi sembra esagerato.
Senza vedere l'effettivo stato dell'impianto non puoi dire e che è da rifare  perchè ha 20 anni.
Nel mio palazzo ad esempio l'impianto a 40 anni ed è perfetto.
È ovvio che qualche manutenzione sarà stata fatta nel corso degli anni ma sostituendo qualche aparecchio interno.
Da quello che dice campoli9 mi sembra il classico problema di un citofono con problemi alla leva gancio.
Ma il problema è comune a tutti o a un singolo?
2 ore fa, soltec scrisse:
Preferisco non commentare questa affermazione e sinceramente mi sento molto offeso!
Maurizio Colombi
Potresti cominciare con il sostituire il "porter" 2659N che è intercambiabile con l'esistente.
Ok, ma il fatto che aprendo prima il portone e l' audio funzioni, può dipendere dal porter? Non potrebbe anche essere l'alimentatore che non ha più la potenza necessaria?
Quindi tutti gli interni hanno questo comportamento? Strano.
La prima cosa che farei proverei un apparecchio direttamente sul posto esterno staccando i fili che vanno verso la colonna. Così verifichi che non ci siano problemi di impianto. (Tipo qualche citofono che rimane aperto o colkegato male). Poi agisci di conseguenza.
Scusate, non tutti gli appartamenti hanno questo problema. L'audio si sente male dappertutto, però il fatto che devo aprire prima il portone è poi sento la voce, lo fa solo da un appartamento
Quello avrà il citofono guasto.
Prova un citofono direttamente sul posto esterno staccando i fili di colonna.  E vedi se va.
Ma se non sei pratico io lascerei perdere Rivolgiti eventualmente ad un installatore.
