Samsung monitor mod. 2494lw blocco inverter
Salve. ho questo monitor lcd funzionante però si sente un forte odore di bruciato.
Ho smontato il monitor riscontrando il trasformatore inverter inverter 1400271 che scalda
tantissimo una parte dell'avvolgimento. Ho acquistato il ricambio su internet e provveduto alla sostituzione,
risultato è che si accende per 2 secondi poi va in blocco.
Ho misurato entrambi l'impedenza delle bobine riscontrando che l'originale ha 1000 ohm la bobina buona, 900 ohm qulla che scalda ( corto)
la nuova misura su entrambi le bobine 940 ohm.
Perchè va in protezione ?
Il monitor in funzione è con il trasformatore originale.
spero che qualcuno mi possa aiutare. grazie del supporto
ciao baldus con il suo funziona benissimo però non posso lasciarlo troppo perché
finisce di bruciarsi. in più ho provato il tutto con un'altro monitor e fà la stessa cosa.
ho pensato di riacquistare un 'altro tr 1400271 da altro rivenditore,
quando arriva ti faccio sapere.
resto con la mia teoria devono avere più o meno lo stesso numero di spire i 2 tr.
se l'originale ha 1020 ohm x bobina, mentre il nuovo  ha 940 ohm
per forza la corrente è diversa andando in protezione.
ciao
ciao
Hai le lampade difettose quelle sopra di solito se allungi i fili o giri le schede
Ed invertii le coppie di lampade così controlli se scalda l'altro avvolgimento
Con il trasformatore nuovo entra in protezione , con il vecchio a causa del
Corto interno la protezione tiene.
