SCHEDA FAAC 7PCB452/455 KO NON SI ALIMENTA
Buonasera
richiedo il vs aiuto per cercare la risoluzione al ko del mio cancello automatico
Tornando a casa ieri era scattato il salvavita , il cancello non ha piu' funzionato
Dalle fotocellule non emette piu' classico il bib bip , andando a verificare se era alimentato nemmeno l'antenna del telecomado accendeva il led per il check
Ho quindi aperto la scatola e mi sono reso conto che il secondo fusibile  dentro l'involucro pvc è saltato
ho smonato la scheda e gli ho dato una soffiata con aria compressa
mi rendo conto che le la scheda è un po ossidata
Allego le foto della scheda
Secondo voi tento a dargli una pulita con antiossidante
rimettere il fusibile e vedere se si alimenta
o getto direttamente la spugna ??
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
cordialmente
Angelo
Ciao Angelo,
3 ore fa, Angelo Curio scrisse:
di certo tentar non nuoce, non ti costa nulla provare, al massimo qualche centesimo per il (o i) fusibili di prova, più danni di così di certo non ne fai.
Poi vedi tu, facci sapere gli sviluppi.
Maurizio Colombi
Beh... innanzitutto si tratta di una JA592 (parente stretta della FAAC) compatibilissima anche nella morsettiera, e poi mi sembra di vedere che non si tratta di ossido, ma di una bella passeggiata di qualche animaletto sullo stampato. Tentare un nuovo fusibile... non costa nulla. Potresti avere molta fortuna!
Se brucia il fusibile da 5A e non vedo sulle piste lato alimentazione del bruciato, credo ci sia in corto qualche componente solido
Ciao a tutti
grazie per avermi supportato !!!!!!!
qualche giorno fa ho rimontato la scheda dopo aver fatto ripassare tutte le saldature e averla pulita ...niente non si alimenta
Ho ricomprato su ebay una scheda nuova a un prezzo accettabile, questa mattina la rimonto dal check tutto ok si sentono i rumori delle celle
unico problema gravissimo che il motore non si avvia si sente come uno sfrifgolio  un rumore molto fioco all'interno come se stesse bruciando solo che non si sente odore di bruciato
Ho staccato tutto ho aperto il coperchio stagno ho pulito tutto lo sporco che c'era dentro e ho notato che e' umido
Secondo voi è andato pure il motore ?
che verifiche mi consigliate di fare?
Angelo
Vedendo bene la scheda è saltato anche nuovamente il fusibile sotto il trasformatore ed è saltato l'automatico ....
una volta ci pensava il mio caro papa' a pensare a queste cose che purtroppo non c'è piu'
Domani verra' un amico che fa l'elettricista
speriamo di non aver fatto danni alla scheda nuova
11 ore fa, Angelo Curio scrisse:
Che marca e modello sono i motori?
Dovresti prendere un tester e controllare i valori di resistenza degli avvolgimenti e poi eventualmente anche verificare che non disperda verso massa, se gli strumenti danno esito positivo l'unico modo sicuro è quello di collegarlo direttamente alla tensione di rete 230V senza passare per la scheda.
Comunque se domani verrà il tuo amico elettricista dovreste trovare il guasto.
Facci sapere gli sviluppi.
Secondo me è solo il motore guasto e giustifica la bruciatura del fusibile da 5A
Controlla il cavo di alimentazione che non sia rotto
Ciao Roby confermo cavo di alimentazione rotto ha preso sicuramente tanta umidità  ...ho
Sostituito fusibile scheda ok
Smontato il motore messo su banco e alimentato direttamente a tensione di rete scalda si sente un ronzio ma non gira .
Domani provvedo a sostituire il cavo 4x1.5
X il motore lo prendo su dieffematic me la cavo con 179€
Che cavo mi consigliate di usare ?
4x1.5 da esterno doppia guaina può andare?
Nella prova del motore a banco hai inserito il condensatore?
Senza di lui il motore non gira e scalda.
Il cavo da utilizzare sul pistone è H07rn 4x1,5
Ciao a tuti grazie x avermi aiutato
ho ricollegato il cavo messo condensatore nuovo funziona tutto alla perfezione !!!!!!
l'impianto del cancello automatico è stato fatto di fretta e molto male da come ho potuto constatare
Visto che il mio citofono Urmet ha un pulsante libero , l'altro e' collegato al cancelletto  vorrei dedicarlo all'apertura del cancello automatico
Dallo schema elettrico vedevo la morsettiera J 5  posizione 20 21  adibita ad elettroserratura e lampada spia che non so che cosa sia
posso collegarli la i fili
oppure mi conviene magari sfruttare il comado a chiave  e li collego la ?
che mi consigliate di fare ?
Ottimo allora :thumb_yello:
Visto che il mio citofono Urmet ha un pulsante libero , l'altro e' collegato al cancelletto  vorrei dedicarlo all'apertura del cancello automatico...................
Oppure...............anche sì, collegali sugli stessi fili del selettore a chiave.
Uno è appunto l'uscita per l'elettroserratura.
Mentre la "lampada spia" è la segnalazione tramite una lampadina a led (quelle da inserire negli interruttori per le luci) che potresti avere in casa per sapere se il cancello è aperto, chiuso, oppure si sta muovendo.
