ingranaggio trazione came zbx7
buon giorno . noto che l'ingranaggio di trazione cremagliera ha un lasco sul perno forse e' per questo che in certi punti della corsa strappa ? premetto che ho controllato la distanza tra cremagliera e ingranaggio . secondo voi e da sostituire ? il suo lavoro e' di 13 anni su condominio percio' apre chiude molte volte grazie
non mi ricordo più com'è fissato ma mi pare ci fosse una vite che lo blocca, hai controllato?
ciao grazie per la risposta , no non ho controllato perche' non sapevo che cera provero' guardare
Il pignone è forato e ha un perno che lo tiene fermo sull'albero. Però è più probabile che siano consumati gli ingranaggi interni al motore. Di solito del pignone si consumano i denti che si incastrano con la cremagliera.
allora il cancello nel chiudersi va bene   quando si apre ha una pendenza e si vede che visto lasco che si trova fa questi scherzi devo capire se il perno e' su cuscinetto oppure bronzina
Bronzina di teflon. Quelli si che posso essere usurate ma per cambiarle devi aprire l'intero blocco.
