Buongiorno a tutti, ho comprato un appartamento in condominio del 2010 e all' interno di questo è installato
il videocitofono citato nel titolo.
Siccome lo trovo d avvero brutto, lo volevo sostituire con qualcosa di più carino (tipo tablet) , e pertanto vi chiedo con quale posso sostituirlo anche facendo
intervenire qualche esperto per modifiche da apportare.
Grazie e di nuovo buona giornata.
Ciao peppino63,
non conosco bene Comelit, comunque da quello che ho trovato in rete il 4700W fa parte del "vecchio" sistema SIMPLIBUS2
http://www.aesserivoli.com/prodotti-comelit/docs/IT_manualetecnico.pdf
poi dal catalogo attuale ho visto che i prodotti compatibili dovrebbero essere questi:
http://pro.comelitgroup.com/it/modules_cms/SearchPage.php?cat=products
http://pro.comelitgroup.com/it/product/3344//6401B-MONITOR-MAGIS-BASIC-B-W-PER-SISTEMI-SB2-B-W
http://pro.comelitgroup.com/it/product/3516//6401B-BM-MAGIS-BASIC-B-W-CON-INDUZIONE-MAGNETICA-SISTEMA-SB2-B-W
e molto probabilmente serve anche la base di fissaggio:
http://pro.comelitgroup.com/it/product/1853//5814-STAFFA-BASIC-SISTEMA-SIMPLEBUS2-PER-MONITOR-GENIUS
sicuramente esteticamente un po' più gradevoli del tuo, ma purtroppo nulla che sia con sistema viva voce (tipo tablet, senza cornetta).
Se vuoi negli stessi link sopra ci sono schemi e manuali, basta cliccare sopra l'Area Download
Grazie mille ROBY.
Ma secondo te andrebbe bene anche questo in foto allegata? sempre della comelit modello bravo.
Poi ti volevo chiedere , io devo sostituire solo l unità interna, quindi ho bisogno della staffa e del monitor e basta?
6 ore fa, peppino63 scrisse:
In teoria sì, guardando qui:
http://pro.comelitgroup.com/it/product/1814//5721-MONITOR-BRAVO-VIVAVOCE-IN-BIANCO-E-NERO
sembrerebbe compatibile.
Sì, questa:    http://pro.comelitgroup.com/it/modules_cms/SearchPage.php?prod=5721&cat=datasheet
Comunque ripeto, non conosco bene Comelit e quindi non ti do la certezza al 100%, casomai prova a chiamare un centro assistenza o direttamente la Comelit, dovrebbero risponderti anche se non sei installatore.
10 ore fa, peppino63 scrisse:
Grazie ROBY, proverò a sentire..
Prego di niente, mi raccomando facci sapere gli sviluppi. Ciao
Si vi faccio sapere, anche se ormai sono rassegnato ai 2 che mi hai segnalato.
Proverò a sentire, come ultima speranza, di questo: Videocitofono Comelit 6721W.
Ma mi sa che è simplebus 2 top.
Buongiorno, solo per informarvi che ho chiamato la comelit e gentilmente mi ha risposto Marco che
mi detto , dopo aver visto le foto della vecchia staffa e del vecchio monitor, che posso solo sostituire con staffa 5714
e monitor 5701.
Grazie e buona giornata.
4 ore fa, peppino63 scrisse:
e monitor 5701.
Grazie dell'informazione :thumb_yello:
